fabrizio6511 Inserito: 16 gennaio 2021 Segnala Inserito: 16 gennaio 2021 Buongiorno, mi trovo a dover collegare un inverter per il funzionamento di un ponte sollevatore per autovetture di un officina ho acquistato questo inverter ma sinceramente di collegamenti elettrici non ho nessun problema "sono un elettricista di impianti civili "ma quando si parla di programmazione la cosa mi diventa difficile anche perché non conosco terminologie e i parametri da impostare oltre che al manuale che è in inglese e cinese.vi chiedo se potete aiutarmi ,GRAZIE VEVOR 1.5KW 220V 2HP Trasformatore VFD Velocità Controllato Variatore Di Frequenza Inverter 2HP Frequenza Diver Inverter Professionale Marca: VEVOR
hfdax Inserita: 12 aprile 2021 Segnala Inserita: 12 aprile 2021 (modificato) Bisognerebbe almeno poter leggere il manuale. Sul sito Vevor non è reperibile. Comunque se ci colleghi un normale motore asincrono di taglia adeguata e non hai esigenze particolari (tipo velocità max diversa dalla nominale) dovrebbe già funzionare bene così, senza modificare i parametri di fabbrica. Caso mai può essere utile ritoccare i tempi di rampa o la frequenza massima ma non dovrebbe essere difficile identificarli sul manuale. se hai difficoltà con l'inglese il traduttore di google può aiutare parecchio. Modificato: 12 aprile 2021 da hfdax
