Presa temporizzata
Buonasera, spero di essere nel forum giusto, vorrei utilizzare un vecchio orologio per caldaia , del quale allego foto, per creare una presa temporizzata. Non sapendo i collegamenti da fare né, del carico massimo da poter utilizzare, chiedo aiuto a chi vorrà dedicare un po' del suo tempo alla mia richiesta. Ringrazio anticipatamente.
benedetto.sinibaldi@gmail.com
4 e 5 sono gli ingressi a 220 per il motorino dell'orologio
1 2 e 3 sono i contatti di scambio (3 è il Comune, 2 è collegato al 3 durante il tempo "acceso", 1 collegato al 3 durante il tempo "spento" )
Fai così:
Devi prendere un cavetto con la spina e dare 220 volt diretti su 4 e 5
Collegare 3 e 5 tra loro
Collegare un un altro cavetto, ma con la presa, tra 4 e 2
Attenzione all'isolamento dei cavi e alla resistenza alla trazione.
Se vuoi fare un bel lavoretto e stare tranquillo, fissa il timer sul coperchio di una scatola elettrica e serra i cavi in entrata e in uscita con dei passacavo.
Beh...come dice li schema dietro, porti la fase al 5 e al 3, il neutro al 4 e alla presa comandata e il 2 che è la fase comandata all'altro contatto della presa comandata. Ricordati di mettere anche il filo di terra alla presa comandata.
Sempre la targhetta dice che i contatti dell'orologio sopportano massimo 16 ampere...circa 3000watt.
