whirlpool 491 A+ 2 troppo freddo
Ciao a tutti,
il nostro frigo combinato Whirlopool rimane molto freddo nonostante il termostato sia impostato sul minimo ( 1 su 7 ) inoltre da qualche tempo si forma del ghiaccio sul fondo sotto il cassetto.
NOTA: il motore NON rimane sempre in funzione, si stacca a intervalli abbastanza regolari
Penso di dover sostituire il termostato e sul forum ho trovato questa discussione che suggerisce come farlo sul mio stesso modello
Domanda: prima di provare a sostituirlo devo controllare altro ?
Se ghiaccia anche se impostata ad 1 la manopola del termostato , non ci sono prove va sostituito .
Ciao, ho ordinato il nuovo termostato, è arrivato e questa mattina l'ho montato (un pò a fatica cercando di seguire le esperienze degli altri).
Ora è in funzione da 4h (al minimo) e il motore non stacca, anzi, sulla parete di fondo in alto si sta formando della brina
Da mezz'ora ho provato a mettere il termostato al massimo e il motore NON stacca
Col termostato precedente, il frigo era freddo, il motore ogni tanto si staccava, non si formava brina, ma solo ghiaccio sul fondo sotto il cassetto
Suggerimenti ?
Novità
Ho fatto un reset al termostato e ora il frigo funziona
Come hai resettato ?
