PSF Inserito: 16 gennaio 2021 Segnala Inserito: 16 gennaio 2021 Ciao a tutti, mi scuso se il dispositivo non possa essere inserito propriamente in questa sezione, tuttavia spero possa essere comunque utile a qualcuno. Utilizzo (di recupero) un amazon Echo per l'uscita audio (mono) del pc in luogo delle deludenti casse del monitor piatto. Esso ha un ingresso jack 3,5 per l'ingresso audio analogico della scheda audio e per la commutazione basta selezionare da app tale funzione. Tutto va bene, peccato che da qualche tempo, basta pochissimo per non far riattivare l'audio alla riaccensione, trovandomi costretto a togliere e rimettere compulsivamente il connettore jack fino a farlo "scattare". Ho aperto la scheda e trovato il connettore sperando fosse un problema hardware semplice, in realtà non ho trovato un volgare commutatore di presenza jack. Qualcuno ha mai avuto a che fare con questa particolarità? GRAZIE.
patatino59 Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 L'ingresso audio potrebbe essere inibito dalla voce o da rumore ambiente. Prova ad escludere il microfono su Amazon Echo Altrimenti prendi una coppia di casse amplificate, partono da 10 Euro, alimentate USB, e non hanno problemi di compatibilità.
