walter longo Inserito: 16 gennaio 2021 Segnala Inserito: 16 gennaio 2021 salve a tutti, vorrei sapere cortesemente qualche equivalente di questo diodo, grazie, saluti.
Ctec Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 BZX sarebbe la famiglia di zener, ma non è specificata correttamente. Infatti per esempio la serie BZX55 è una famiglia di zener da 500mW, BZX84 è da 250mW, ecc. La tensione 7V5 è la tensione di zener. Quindi, a parte il fatto che stiamo parlando di un diodo zener e non di un normale raddrizzatore, di più non si può dire.
walter longo Inserita: 17 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2021 grazie Ctec, allora non si può risalire al suo vero valore? e rischiando , quale potrei mettere? Sai se c'è sostanziale differenza con l' 1N4148? Grazie per la pazienza,
Livio Orsini Inserita: 17 gennaio 2021 Segnala Inserita: 17 gennaio 2021 26 minuti fa, walter longo ha scritto: Sai se c'è sostanziale differenza con l' 1N4148? Grazie per la pazienza, 1n4148 è un diodo al silicio per piccoli segnali. BZX..7V5 èuno zener da 7.5V nominali. Come ha scritto Ctec la sigla è incompleta; dopo BZX ci devono essere le 2 cifre che indicano la potenza massima dissipabile dallo zener. Se fosse BZX55C7V5 sarebbe uno zenere da 500mW e 7.5V nominali. Qualsiasi Zener con queste caratteristiche è adatto. fai una ricerca con "BZX***7V5 equivalenze" e trovi tutti gli zener adatti alla sostituzione. Comunque è un Zener abbastanza diffuso e facile da reperire.
walter longo Inserita: 17 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2021 ok, grazie tante, non si riesce a leggere nient'altro, farò una ricerca, Saluti
Ctec Inserita: 17 gennaio 2021 Segnala Inserita: 17 gennaio 2021 Tanto per riferimento, se ha una dimensione paragonabile a un 1N4148, è da 500mW, pertanto un BZX55C7V5. Se è grande come un 1N4007, è da 1W (o da 1,5W).
walter longo Inserita: 23 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2021 ok ,grazie ho risolto, ho usato un BZX55C7V5. Saluti
