yattaz Inserito: 30 dicembre 2004 Segnala Inserito: 30 dicembre 2004 salve, visto che nel sito della exor non son riuscito a registrarmi per avere gli schemi dei cavi di collegamento, volevo chiedere se qualcuno ha gli schemi per il cavo di collegamento tra plc nais FP1 (mini din) e il terminale tline serie tcp01r04,grazie..
Gabriele Riva Inserita: 30 dicembre 2004 Segnala Inserita: 30 dicembre 2004 Ho tentato anch'io di registrarmi qui ma non ci sono riuscito Prova ad inviargli un'email su info[at]exor-rd.com
yattaz Inserita: 30 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2004 già provato ma dubito rispondano a breve viste le feste in corso..se qualcuno li ha a disposizione mi farebbe un gran piacere se li mettesse a disposizione magari nella sezione Dl...grazie 1k
jawdb212 Inserita: 30 dicembre 2004 Segnala Inserita: 30 dicembre 2004 Ciao , vi anticipo che per la NAIS non c'e' nulla ;Facendo una ricerca con FP1 risultano un paio sotto il marchio MATSUSHITA ;Li ho gia' tirati giu' se ritenete che possano essere quelli ,fatemi sapere ;Cercando come Mini-Din ce ne sono diversi di diverse case ;
Matteo Montanari Inserita: 30 dicembre 2004 Segnala Inserita: 30 dicembre 2004 io ho trovato questo, nel sito exorCable code CA46Description PLC Port to Matsushita FP3/FP5 Programming PortType of Communication RS-422Panel Connector D-sub type 15SPLC Connector D-sub type 15PNotes nel connettore del pannellopin 4 (+5v) resistenza da 1,2k collegata al pin 14 (tx+)pin 5 (gnd) resistenza da 1,2k collegata al pin 6 (tx-)pin 10 (rts) ponticellato con pin 11 (cts)nel connettore del PLCpin 11 (rts) ponticellato con pin 12 (csp)pin 4 (rsn) ponticellato con pin 5 (csn)pannello plc6 (tx-) ------ 3 (rdn)14 (tx+) -----10 (rdp)7 (rx-) -------2 (sdn)15 (rx+) -----9 (sdp)5 (gnd) ------7 (sg)per FP1, su porta minidin prova questopannello plc1 schermo6 (tx-) ------ 3 (rdn)14 (tx+) -----6 (rdp)7 (rx-) -------2 (sdn)15 (rx+) -----5 (sdp)5 (gnd) ------7 (sg) e 1nel connettore del pannellopin 10 (rts) ponticellato con pin 11 (cts)il codice di questo cavo è CA15
yattaz Inserita: 31 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2004 il cavo ca15 è quello giusto..assemblato e testato..ma il tline non dialoga col plc.. non vorrei fosse qualche configurazione sul terminale.Il software di programmazione è il designer5.06. Tra le altre cose strane, c'è il fatto che se scollego il cavo di connessione PLC/Tline il led di collegamento non lampeggia neanche ( segno di errore di connessione) e da voce di systema del terminale mi continua a rilevare la connessione seriale ancora operativa e ok! conclusione, si è fritto il terminale:((
TRUNC Inserita: 31 dicembre 2004 Segnala Inserita: 31 dicembre 2004 (modificato) visto che nel sito della exor non son riuscito a registrarmi per avere gli schemi dei cavi di collegamentoAnch'io ricordo di aver faticato per registrarmi in quel sito. Alla fine ho capito l'inghippo (preferisco non dire come l'ho scoperto... ).Anche se non è specificato, sembra che la password debba avere un numero minimo (... che però ignoro...) di caratteri.Provate a mettere una password con più di 10 caratteri.Ciao! Modificato: 31 dicembre 2004 da TRUNC
Roberto Gioachin Inserita: 31 dicembre 2004 Segnala Inserita: 31 dicembre 2004 Confermo che il cavo è quello indicato da Keosmm.conclusione, si è fritto il terminalePrima di darlo per spacciate fai alcune verifiche.Sul PLC è presente un piccolo switch vicino alla tool port (aprendo lo sportellino lo si trova sulla sinistra), verifica se la velocità della porta è impostata su 9600 o 19200.Verifica quindi le impostazioni del progetto per il tuo pannello TLine.Su "Project" -> "Controller setup", verifica che sia selezionato il PLC che usi "FP1".Da questa finestra inoltre prmi sul tasto "PLC Com" per vedere se la velocità di comunicazione è la stesa, gli altri dati sono " 8, odd, 1".Se il cavo è corretto e i dati pure il pannello deve comunicare. I difetti di questi pannelli generalmente son altri e non la mancanza di comunicazione.Robero
yattaz Inserita: 31 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2004 purtroppo le impostazioni son giuste, sia lo switch sul plc che le imp da designer son settate correttamente...il mio cruccio è capire perchè non mi rileva l'errore di comunicazione..:/ infatti il led di stato DL dovrebbe lampeggiare a collegamento non avvenuto! cosa che non avviene... c'è qualcosa che mi sfugge..
yattaz Inserita: 31 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2004 /per FP1, su porta minidin prova questopannello plc1 schermo6 (tx-) ------ 3 (rdn)14 (tx+) -----6 (rdp)7 (rx-) -------2 (sdn)15 (rx+) -----5 (sdp)5 (gnd) ------7 (sg) e 1nel connettore del pannellopin 10 (rts) ponticellato con pin 11 (cts)il codice di questo cavo è CA15 /ops, ma il pin 7 della seriale va short con il pin 1 della stessa??? chiedo conferma prima di procedere...thz
Matteo Montanari Inserita: 31 dicembre 2004 Segnala Inserita: 31 dicembre 2004 così è segnato nel circuito di collegamento sul sito...di più non posso dirti in quanto non ho mai avuto occasione di utilizzare FP1 o altri PLC Matsushita / Nais
yattaz Inserita: 31 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2004 ok, grazie mille a tutti per la disponibilità.Buon anno e buone feste,Ivan
jawdb212 Inserita: 2 gennaio 2005 Segnala Inserita: 2 gennaio 2005 (modificato) Ma scusa Yattaz se tu una volta fatto partire il Designer vai in Project e poi in Change Controller Driver te lo ritrovi il Driver necessario per il tuo PLC ?Poi una volta caricato in Controller Setup ti dovresti trovare il tuo PLC da selezionare .Devi trovartelo e selezionarlo altrimenti non comunichi .Se non c'e' devi scaricartelo .Ciao Modificato: 2 gennaio 2005 da jawdb212
yattaz Inserita: 2 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2005 dunque, i driver li ho selezionati e cosi pure il tipo di plc (FP1 C40), mi resta un dubbio sull'impostazione dello slave ID, ma lo vedrò domani.La cosa strana è che questi terminali se non son connessi in maniera corretta hanno un led di stato (DL) che lampeggia.Quindi se collego male il PLC (fisicamente) oppure il cavo è interrotto, questo led lampeggia.Il fatto è che se io scollego il cavo fisicamente questo led non lampeggia, nonostante le impostazioni effettuate e con interfaccia utente già scaricata:( Comunque domani vi sò dire meglio visto che provo a sistemare il cavo e a settare lo slave ID a 0..di più nin zo:(P.S. sul sito dell'ex or dove non mi accettava il form di registrazione per problemi di spamming mail, con mia grande sorpresa ho provato a entrare lo stesso con la mail e la password che avevo provato a usare nel form..e mi han loggato:) senza comunque aver ricavuto la conferma via mail con il codice di attivazione della registrazione:) saran dei bravi ragazzi coi terminali, ma in quanto a gestione account..mah!thz a tuttiIvan
yattaz Inserita: 3 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2005 stamattina ho avuto modo di rifare il cavo come da schema trovato sul sito EXor, ma ancora non funziona.Un'altra cosa strana è che se imposto i tasti funzione dal keyboard macro editor, nessuna funzione programmato una volta trasferito il programma sul terminale, funziona! ho fatto un test semplice: col tasto F1 se premuto setto il led L1 (il led del tasto F1) ma questo non si accende.. P.S. revisione firmware del pannello la 3.11A.. un po vecchiotta ma dovrebbe essere compatibile con designer 5.06!Ultima soluzione..sostituisco il tline con un terminale ESA che ho a disposizione, tra l'altro con la stessa dima di foratura..oppure lo porto in centro assistenza..
Roberto Gioachin Inserita: 3 gennaio 2005 Segnala Inserita: 3 gennaio 2005 ops, ma il pin 7 della seriale va short con il pin 1 della stessa??? chiedo conferma prima di procedere...Ti riconfermo che queste connessioni sono corrette e già collaudate.Ho già avuto problemi con pannelli TLine vecchi e software recenti, non è garantita la compatibilità.A volte addirittura il pannello si blocca e bisogna resettarlo con una procedura descritta sul manuale.Ultima soluzione..sostituisco il tline con un terminale ESA che ho a disposizione, tra l'altro con la stessa dima di foratura..oppure lo porto in centro assistenza..La riparazione del TLine non è sempre molto economica, quindi la tua può essere una buona soluzione.
yattaz Inserita: 4 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2005 Vi comunico che oggi son venuto a capo del problema. Hardware utilizzato: plc FP1 C40, terminale CP0104R se nel controller setup del designer (la versione 5.06) imposto come plc FP1 C40 il terminale non comunica, dopo aver impostato come plc FP1 C24, TUTTO SI E' RISOLTO!Adesso comunicano e si scambiano dati..:(Non ho parole..Da qui sorgono due domande:A) come mai col tasto FRECCIA DX non mi scorre le pagine? perchè se imposto F1 a fare qualche azione non la fa?è la prima volta che uso questo terminale, ma credo sarà anche l'ultima. Con l'ESA non ho mai avuto problemi o difficoltà..e non ho nemmeno letto il manuale!grazie delle risposte,Ivan
Roberto Gioachin Inserita: 4 gennaio 2005 Segnala Inserita: 4 gennaio 2005 A) come mai col tasto FRECCIA DX non mi scorre le pagine?Per scorrere le pagine usa la funzione Keyboard macro editor, generalmente le frecce non sono utilizzate per far scorrere le pagine, attenzione inoltre alle impostazioni di sistema del pannello, e precisamente "RDA setup" in quanto le pagine potrebbero essere vincolate ad una dataword del PLC. dopo aver impostato come plc FP1 C24, TUTTO SI E' RISOLTOQuesto potrebbe essere dovuto alla non compatibilità del software con il pannello datato, non dimenticare che Designer scarica anche il drive per il PLC scelto nel pannello, il quale potrebbe non accettarne uno di troppo recente.perchè se imposto F1 a fare qualche azione non la fa?Forse ti conviene procurarti il software adeguato al pannello, ho gia riscontrato problemi di scarsa compatibilità verso il basso con il "Designer"è la prima volta che uso questo terminale, ma credo sarà anche l'ultima. Con l'ESA non ho mai avuto problemiNon sarei così pessimista, questo pannello era già buono molto prima che ESA fosse così presente nel mercato.Se prendi un pannello TLine nuovo con il software adeguato, ti accorgi che anche questo è facile da usare, è ovvio che per tutto ci vuole un po di pratica.Roberto
yattaz Inserita: 5 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2005 dunque, l'RDA è disattivato..e poi più vecchio del designer 5.06 cosa c'è??
yattaz Inserita: 5 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2005 ragazzi, ho risolto tutto. Evidentemente il macro editor con quel terminale (FW 3.11A ) e col Designer 5.06 non funziona, quindi ho impostato l'RDA e gestito pulsanti e pagine via PLC.Alla fine tutto si è risolto:)grazie a tutti,Ivan
