Shelly per accensione stufa a pellet
Ciao ragazzi, è da più di un anno che uso shelly per accensione e spegnimento da remoto della stufa, però ho un problema che non so se si possa risolvere:
shelly non rileva lo stato attuale, quindi se ad esempio accendo la stufa con telecomando e su shelly premo di nuovo il tasto successivamente, per lui è come se la stessi accendendo.
Il mio problema principale più che questo è che per utilizzare uno spegnimento giornaliero da shelly devo fare due rotuine, la prima on e la seconda off dopo 1 minuti, altrimenti è impossibile.
Questo va bene, se non fosse che nel qual caso la stufa fosse spenta lui la accende e poi la spegne.
Ho provato tutte le varie tipologie di pulsante in shelly ma con nessuna va, secondo voi si può risolvere?
La risposta è ovvia.
Se un sistema è comandato da due oggetti che non comunicano tra loro la soluzione è escluderne uno.
Se vuoi tenere lo Shelly non ha senso comandare la stufa col telecomando, e viceversa.
E' come quando si vuole per forza comandare un relè passo-passo con un Sonoff, oltre che con ii suoi pulsanti.
Uno dei due sistemi esclude l'altro.
immaginavo, pensavo che lo shelly in qualche modo rilevasse lo stato dell'apparato, essendo comunque collegato alla seriale
  • 2 months later...
in effetti per farlo funzionare come vorresti c'è  un modo ma complicato. dovresti riuscire a portare con due fili allo shelly lo stato della stufa.  cosa molto semplice quando lo usi con dei semplici switch, con la stuf a pelle non saprei.
dove hai montato lo shelly?
