eMylo Serranda Garage si blocca a metà
Antonio Alvino
Antonio Alvino
Ciao a tutti ho preso questo interruttore wireless su Amazon per comandare l'apertura e chiusura di un garage,ora col pulsante manuale tutto ok,se clicco sul telecomando del suddetto la serranda si blocca a circa metà corsa,sulle istruzioni dice che oltre i 300W c'e bisogno di un contattore possibile sia questo il problema?,nel caso quale modello prendere?
grazie mille
Modificato: da Antonio Alvino
Link al commento
Condividi su altri siti
Antonio Alvino
Il garage è di mia sorella sono passato ora a dare un'occhiata,i tasti sono 2 sali e scendi,cliccando sul telecomando per aprire si apre il problema è la chiusura si blocca e non va nemmeno con il tasto da muro ho dovuto per un attimo escludere la centralina del telecomando per poter abbassare con i tasti da muro.
Premetto che non ha programmato la centralina,forse si deve programmare come pulsante e non come interruttore può essere?
Link al commento
