Smart ups 750va apc
Salve a tutti,
ho questo ups https://www.apc.com/shop/na/en/products/APC-Smart-UPS-750VA-USB-Serial-230V/P-SUA750I ho notato che lampeggiano sempre tutti i led della carica batteria.
Ho provato a sostituire la batteria ma il problema rimane.
Ho eseguito questa operazione: https://www.apc.com/us/en/faqs/FA284198/
Manual Calibration:
  • This is the preferred method for "SU" series Smart-UPS, or any time that a User Commanded Calibration is not possible
  • Stop the Power Chute software from running and disconnect the serial, USB, or Ethernet cable(s).
  • There must be at least a 30% load attached to the UPS during this procedure, and this load cannot fluctuate more than +/- 5%. THIS IS IMPORTANT
  • Attach a non-critical load to the UPS and then force the UPS on battery by disconnecting it from utility power
  • Allow the unit to run on battery until it turns off completely. The load attached to the UPS will drop.
  • If the Load is not at least 30% or if the calibration is ended before the UPS drops the load, the calibration will not work.
  • Plug the UPS back into the wall outlet and allow it to recharge (preferably turned off)
Nonostante questa operazione continuano a lampeggiare. Dopo l'operazione l'ho lasciato in carica tutta la notte spento senza alcun carico.
Una volta acceso ed acceso il pc i led batteria hanno iniziato a lampeggiare tutti insieme. Ho provato ad eseguire un test mantenendo premuto il tasto di accensione ed ha iniziato a lampeggiare solo il primo led della carica batteria, notando che su windows indica batteria al 1%.
Da cosa può dipendere ?!? La batteria è nuova.
Grazie.
hai controllato con un tester l'effettiva carica della batteria?
No non ho controllato. Ma è possibile che l'ups non riesca più a caricare la batteria ?!? Oppure è il firmware che non riconosce la batteria carica ?!?
Grazie.
appunto, con un tester eliminavamo una delle cause possibili..
ma è nuovo l'ups?
No no non è nuovo sinceramente non mi ricordo nemmeno da quanto tempo è che ce l'ho ma è tanto tanto🙂
Misurate con tester sono a 13,7.
Ma se eseguo di nuovo la calibrazione indicata precedentemente ?!?
Grazie.
quindi la batteria è ok e l'ups la carica, direi che ha qualche problema... riprova con la procedura ma se non risolvi direi che è da pensionare o riparare
Riparare in cosa consiste ?!? Il costo ?!?
Conviene pensare ad acquistarne uno nuovo ?!?
Grazie.
Se dovessi eseguire di nuovo la calibrazione manuale, è possibile metterlo in carica tenendolo acceso con pc collegato e funzionante ?!?
Lo posso ricaricare continuando ad utilizzare il pc ?!?
Grazie.
Ho di nuovo eseguito la calibrazione. Per ora non ci sono errori.
