patatino59 Inserito: 18 gennaio 2021 Segnala Inserito: 18 gennaio 2021 Buongiorno a tutti. Chiedo, per semplice curiosità, se in un palazzo con impianto centralizzato a termosifoni è possibile che uno degli inquilini possa convertire il suo impianto da termosifoni a pavimento radiante, o se tale modifica influisce sul funzionamento generale. Immagino che la temperatura minore di funzionamento del pavimento radiante rispetto ai termosifoni si possa ottenere in uno scambiatore, ma ho il dubbio che cambi anche la portata, oltre che la temperatura, tra i due tipi di impianto. Grazie a quanti desiderino rispondere.
Lorenzo-53 Inserita: 18 gennaio 2021 Segnala Inserita: 18 gennaio 2021 A parte i calcoli sulla portata, per quanto ne so i centralizzati hanno degli orari di accensione, poi i contabilizzatori come vengono collegati?
reka Inserita: 18 gennaio 2021 Segnala Inserita: 18 gennaio 2021 esatto, se la caldaia non va 24/24 è un problema. per la contabilizzazione invece non credo lo sia, invece che quelli sui termo si metterebbero quelli sul collettore.
