Lampada dimmerabile che si accende da sola dopo un ciclo off/on della 220 v
Salve,
Ho montato delle lampade Parathom Osram, gestite con un dimmer universale BTicino HC4411, con pulsante ripetuto.
Ho forzato la programmazione del dimmer su carico capacitivo: l'impianto funziona correttamente.
Dopo un ciclo off/on della linea a 220v (mancanza rete, sgancio e riaggancio interruttore principale) le lampade si accendono in modo autonomo alla max intensità.
Ho verificato che se stacco il pulsante ripetuto il fenomeno si azzera.
Ho controllato che non c'è alcuna tensione residua sul collegamento con il pulsante ripetuto.
L'anomalia ho pensato possa essere dovuta ad una tensione indotta sul collegamento del pulsante ripetuto.
Pensavo di inserire un condensatore per abbattere tale tensione.
E' corretto? In caso affermativo dove inserire il condensatore e con quali caratteristiche?
Grazie dell'aiuto che vorrete darmi.
Ospite
