Pannello Gt05 Con Plc Omron - si può fare
ciao a tutti,
presso una ditta si è rotto un pannello operatore (vera e propria martellata!) della UniOp che era collegato con un PLc omron CJ1M.
ora io non ho mai usato UniOp e non ho programmi ne niente. posso metterci un pannello panasonic (esempio GT05) e programmarlo?
problemi per il collegamento? e per la pogrammazione? insomma si può fare?
oppure devo usare un altro tipo di pannello?
grazie
pagliardo
Roberto Gioachin
Si! lo puoi fare.
Devi comunque riscrivere il progetto, come fai se non conosci gli indirizzi usati su quello rotto?
Se hai le informazioni che ti servono per farti un nuovo progetto non ci sono problemi, visto che in genere i pannelli hanno tutti i protocolli più diffusi.
Roberto
be gli indirizzi li posso trovare dal programma nel plc, quello ce l'ho.
dovrò riscrivere il progetto ma non è poi così complicato.
grazie
pagliardo
