Problema condizionatore Daikin Uluru Sararav
Buon pomeriggio, da un po’ di tempo che il mio condizionatore Daikin ururu sarara del 2016 emette un flusso di aria intermittente, sia in riscaldamento che in condizionamento. Ho provato a tenere premuto cancel per fare il test e non mi da errori mi dava  00 . Mentre se faccio il test tenendo premuto set up mi da codice errore A5 ma funziona sia nel riscaldare che nel raffreddare solo che il getto di aria non è continuo. Ho pulito filtri ho spento per 20 minuti alimentazione ma il problema non va via. Solo una volta mentre il condizionatore funzionava ho sentito uno sbuffo e per alcune ore sembrava essersi aggiustato . Ma dopo un po’ il problema è ripreso. Sapete da cosa può dipendere e se è una cosa grave?
grazie a chi vorrà aiutarmi .
