magnetotermico su 110v
Ciao a tutti, volevo sapere se posso utilizzare un normalissimo magnetotermico 'italiano' in un paese tropicale dove la tensione è 110V.
Inoltre, visto che li riscaldano soltanto l'acqua della doccia, elettricamente (6500W se non di più!), quale dovrebbe essere la specifica corretta (A)? Se prendo uno da 32A su 220V, ho 7000W, ma a 110v diventa 3500w, giusto? Sopra i 32A costano oro e dovrei prendere pure due (uno per la linea della doccia ed altro 'centralizzato'), giusto?
Di solito loro utilizzano dei magnetotermici che chiamano di tipo 'americano' (ma spesso funzionano male), come questi: disjuntor%20GE.jpg
Per prima cosa dovresti usare componenti "tropicalizzati"; questi componenti sono specifici per lavorare in ambienti con temperatura ed umidità tipica delle località tropicali.
In ordine al dimensionamento.
7000W con carico resistivo puro o quasi significa, con tensione pari a 110V, avere una corrente circolante di oltre 63A.
Potresti prevedere dei magnetotermici monofasi di tipo industriale come la serie FAZ della Eaton-Moeller che arrivano sino a 63A nominale. Si possono comporre come monopolari, bipolari e tripolari.
Questo è solo per indicarti un tipo che conosco, ma ne trovi di equivalenti ta tutti i produttori di elettromeccanica.
Costano troppo in italia, non conviene. Grazie!
