MATTEW1 Inserito: 19 gennaio 2021 Segnala Inserito: 19 gennaio 2021 Salve Ho un dubbio.. Ho il kit per misurare l'acqua e Ho regolato addolcitore in modo che sia intorno a 10 la durezza. Qui però il dubbio. Misuro l'acqua quando è fredda ma se metto l'acqua calda ovviamente la durezza dell'acqua sale vertiginosamente. Infatti mi ritrovo spesso bicchieri oppure i vetri della doccia con le classiche macchie lasciate dall'acqua. Quindi il dubbio è devo misurare ad acqua calda o fredda?
Alessio Menditto Inserita: 19 gennaio 2021 Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 Oddio questa mi giunge nuova, addolcitore non funziona.
robertice Inserita: 19 gennaio 2021 Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 Ciao, dove hai l'addolcitore devi avere due rubinetti per prelievo, uno prima e uno dopo Devi prelevare prima per vedere com'è l'acqua e dopo per controllare se l'addolcitore ha fatto il suo dovere
MATTEW1 Inserita: 19 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 C'è l'ho all'inizio. Quindi devo staccarlo dai tubi misurare l'acqua senza di lui ricollegarlo e vedere. La durezza
MATTEW1 Inserita: 19 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 (modificato) Ok misurata.. Sta a 40 di durezza... Ora devo capire come regolare il water2buy Modificato: 19 gennaio 2021 da MATTEW1
Alessio Menditto Inserita: 19 gennaio 2021 Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 Ricominciamo da capo: questo addolcitore ESATTAMENTE dov’è? Partiamo dal rubinetto del contatore dell’acqua, saliamo al tuo appartamento, l’addolcitore dov’è?
MATTEW1 Inserita: 19 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 L' Addolcitore sta subito dopo tubi che regolano l'acqua in ingresso casa. C'è il tubo principale che se lo chiudo manca l'acqua in tuta la casa che entra nell addolcitore e poi l'altro tubo che va all'uscita del water2buy
reka Inserita: 19 gennaio 2021 Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 qundi è sulla linea principale e l'altro tubo è il classico bypass... il bypass è chiuso?
MATTEW1 Inserita: 19 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 Sono ignorante. Bypass è il tubo che io ho detto che è all'uscita del water? comunque ora no è aperto per far passare l'acqua. comunque io l'acqua l'avevo già misurata prima di prendere addolcitore. Oggi l'ho rimisurata nell'appartamento di giù per scrupolo sempre.infatti mi da 40 di durezza come ricordavo. Ho misurato nella casa di giù perché l'acqua è la stessa arriva fuori dalla casa 2 contatori uno giù uno su.
Alessio Menditto Inserita: 19 gennaio 2021 Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 Allora funziona semplicemente così: all uscita del contatore dell acqua (cioè PRIMA, ripeto PRIMA DELL ADDOLCITORE) se hai acqua ad esempio a 40 gradi, ALL’USCITA, ripeto ALL’USCITA DELL ADDOLCITORE DEVI, ripeto DEVI avere acqua addolcita. Se così non è l’addolcitore semplicemente non funziona. Il bypass serve a mischiare acqua USCITA dall addolcitore con acqua NON ADDOLCITA, perché usare acqua a durezza zero non va bene.
robertice Inserita: 19 gennaio 2021 Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 ▫️ Il bypass se c'è serve a bypassare l'addolcitore in caso di guasto e non può essere lasciato aperto altrimenti si vanifica il lavoro dell'addolcitore Hai 40° che è abbastanza dura, l'addolcitore va regolato per portarlo a una durezza più accettabile da 15 a 25
Alessio Menditto Inserita: 19 gennaio 2021 Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 Si Roberto, ho usato il termine bypass impropriamente, ma se l’addolcitore non avesse la possibilità di regolare la durezza, perché non tutti ce l’hanno, questo si può fare col bypass aprendolo poco a poco finché non si raggiunge la durezza desiderata. Io per il mio lavoro ne ho montati tanti di addolcitori e quasi mai avevano la possibilità di regolare la durezza.
MATTEW1 Inserita: 19 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 Ok regolo come rientro. Ma ora ultima domanda. Dopo che l'acqua entra poi esce dall' addolcitore devo misurarla di nuovo? Perché se lo faccio ad acqua fredda avrò una durezza acqua calda un altro
Alessio Menditto Inserita: 19 gennaio 2021 Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 Mattew non ti offendere, mi sembra di essere sulle montagne russe a leggere. Ricominciamo da capo, puoi per favore fare questi due controlli che ti chiedo adesso, prima di fare altre domande? Devi misurare i gradi PRIMA dell addolcitore e APPENA USCITA dall addolcitore. Riesci a fare queste due cose?
MATTEW1 Inserita: 19 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 E chi si offende. Anzi non perdere la pazienza tu xd scusami.! E come cavolo faccio a misurarla all'uscita. Se stacco il tubo dal water in uscita mi allago casa ...mi sento stupido.
robertice Inserita: 19 gennaio 2021 Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 2 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: ho usato il termine bypass impropriamente Figurati, non si può mai mettere in dubbio la tua competenza!
Alessio Menditto Inserita: 19 gennaio 2021 Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 No no non sentirli stupido, la mia domanda delle due misure è per capire se l’addolcitore funziona, ossia gradi acqua in entrata e gradi acqua in uscita. Io però non ho capito se l’acqua che esce dall addolcitore alimenta tutto l’impianto o ad esempio va solo al boiler ad esempio. In questo momento, robertice ha scritto: Figurati, non si può mai mettere in dubbio la tua competenza Ma figurati !!
MATTEW1 Inserita: 19 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2021 (modificato) E chi si offende. Anzi non perdere la pazienza tu xd scusami.! E come cavolo faccio a misurarla all'uscita. Se stacco il tubo dal water in uscita mi allago casa ...mi sento stupido. Funzionare funziona. Perché se apro i rubinetti e misuro ad acqua fredda sta a 10 gradi.. Ma se metto l'acqua calda il valore sale tanto.. È lì il mio dubbio. Se sale ad acqua calda alla fine rimango fregato. Alimenta tutto è proprio dove iniziano tutti i tubi.. Se vuoi domani faccio pure una foto Modificato: 19 gennaio 2021 da MATTEW1
Alessio Menditto Inserita: 20 gennaio 2021 Segnala Inserita: 20 gennaio 2021 Quindi acqua fredda è a 10 gradi francesi mentre dai rubinetti della calda è 40?
MATTEW1 Inserita: 20 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2021 (modificato) Si Esatt.però fino a ieri era così poi ho modificato un parametro che ho trovato in una tabella. .. Misurato proprio ora a freddo 7 gradi. Caldo 10..ho forse risolto ? :)))))vediamo fra 2 giorni quando l' addolcitore fa il ciclo di pulizia per avere conferme Modificato: 20 gennaio 2021 da MATTEW1
