Catalogo elettronico Siemens Ca 01
L'ufficio progettazione mi ha fatto avere i CD del catalogo elettronico della siemens il CA01 del 2005, sul secodo CD c'e scritto progettare e dovrebbe essere un tool per progettare la configurazione dell'hadware di un sistema.
Il problema e che non riesco ad installarlo nel CD non c'è un setup, non c'è un autorun, c'è solo un msi installer che lanciandolo mi da un messaggio di errore.
Qualc'uno è riuscito ad installare questo CD?
Prova ad installare / aggiornare il Microsoft Framework v2.0
con il langpack compatibile con la versione del tuo SO!
Con il CD vol 1 inserito, vai in installazione applicazioni ( Start, impostazioni, pannello di controllo ) selezioni CA 01 (cambia/rimuovi), modifica.
Quindi vai a selezionare le funzioni che vuoi installare e ti verrà richiesto di inserire il CD vol 2.
Sul sito trovi la versione aggiornata.
Saluti.
