chopper pwv per tappeto
E' possibile che un chopper pwm per tappeto utilizzi scr anziché mosfet per lo stadio finale aperto/chiuso?
Ho questo circuito:
ho provato a fare questo schema ma non capisco dove venga collegato il motore, forse F e A ?
A+ invece cosa rappresenta ?
P1,P2, P3 credo siano i vari programmi del tappeto.
Deve essere un ponte semicomandato (due SCR e due diodi ) , cerca lo schema in rete e ti aiuterà a capire i collegamenti nel tuo circuito .
P.S. Non si può chiamare proprio PWM...
Ma allora qual è la giusta definizione ? pontesemicondato , non è pwm ?
Per quelle sigle A, A+ , F- .... ?
Parzializzazione di fase potrebbe essere considerato.
Vedo 5 semiconduttori di potenza in TO220 ed in integrato.
leggi le sigle di questi componenti e pubblicale, così forse si riesce a capire meglio come funziona il regolatore.
Potrebbe essere un ponte semi controllato o total controllato, dipende se sono 4 SCR o 2 SCR più 2 Diodi.  la tecnica di regolazione è del tipo a parzializzazione di fase come nei dimmer varialuce.
ci sono
n.2 A69157
n.3 A68063
il contenitore è TO-220
e l'integrato?
Comunque sono 2 SCR e 3 diodi schotky; sembra trattarsi di un semicontrollato monofase.
28 minutes ago, Livio Orsini said:
e l'integrato?
sono un LM324M ( 14 piedini) ed un LM393N ( 8 piedini)
Intendevi questi ?
1 ora fa, zio_mangrovia ha scritto:
Intendevi questi ?
Non ne vedo altri, se ce ne sono metti anche quelli.
O si tratta di un controllore che risale, come progetto, ai primi anni '70, oppure di qualcuno che ha copiato un vecchio progetto adattando una nuova componentistica.
Hanno realizzato con componenti discreti un convertitore semicintrollato quando si potrebbe risolvere con un integrato specifico e due blocchetti: uno con 2 SCR ed uno con 2 diodi.
vedo solo n.3 transistor 2N440. Non ci sono altri componenti degni di segnalazione, almeno secondo me.
Il tappeto risale a circa 20 anni fa.
Grazie per l'aiuto
Modificato: da zio_mangrovia
In pratica funziona come un dimmer a SCR solo, invece di avere un solo SCR, ne ha 2 in modo da poter controllare entrambe le semionde.
Lo LM398 è un doppio copmparatore e serve, probabilmente, per determinare il mometo dell'innesco del dello SCR. Usaranno 2 transistors per pilotare i 2 gate e lo LM324 è un qudruplo amplioficatore che sarà usato per l'elaborazione dei segnali in modo da determinare il livello di tensione di riferimento per i comparatori.
Grazie, tutto molto chiaro. Ho trovato guasto n.2 A68063 (che avete identificato come Schotky) che sembrano equivalere a diodi raddrizzatori D8015L ma non si trovano in italia in pronta consegna, in Cina e si deve attendere mesi. Non è che si possono sostituire con prodotti equivalenti?
Non è che li ho identificati come schtky, è il datasheet reperito in rete che me li da per schotky. Mi ero anche stupito perchè sono inutili per questa applicazione.
Comunqe quelli che riporti come ricambio sembrano adatti.
Qualsiasi diodo che tenga almeno 800V e sopporti una corrente pari o maggiore a quella sopportata dagli SCR è adatto.
Il punto è che D8015L è praticamente irreperibile in Italia e l'unica speranza è la Cina ma i tempi quadruplicano.
Mi occorrerebbe un package TO-220 ma con tali caratteristiche non saprei cosa cercare vista la mia scarsa esperienza in materia, se hai occasione e tempo potresti per favore suggerirmi un modello idoneo facilmente reperibile ?
I TO220 dovrebbero essere isolati dal radiatore, controlla le boccole e i pad che siano in buono stato, poi magari poni fine alle sofferenze di quella povera resistenza
Mi sorge un dubbio perchè si parla di SCR, questi non dovrebbero essere semplici diodi rettificatori? Il 3o pin non è utilizzato e nel datasheet c'e' scritto not used.
Cercando diodo TO220 si trovano, naturalmente la piedinatura sarà con due pin, come gli UR860 da 8A 600V
Sono 2 diodi e due SCR, messi a ponte, 2 diodi sul primo ramo e 2 SCR sul secondo. ovvimente è necessario che i diodi abbianon caratteristiche di tensione e corrente >= a quelli degli SCR.
Si grazie di nuovo, siete stati tutti molto chiari, professionali e direi più che esaustivi.
Non comprendo perchè i diodi devono avere tensione e corrente Max >= a quella degli SCR...
guardo le caratteristiche degli equivalenti S8015L (SCR) e D8015L (diodi) vedo che hanno in comune sia V che I, cioè
V=800 Volts
I=9.5A (15 RMS)
quindi va bene perchè sono uguali, infatti si parla di maggiore o uguale ma perchè deve essere vera questa condizione?
Sono d'accordo per l'estrema unzione della resistenza che immagino sia quella grigia tonda con le striature da grigliate, giusto? 😁 Mi piacerebbe risalire alla sua carta d'identità, sopra non è riportato nè il wattaggio nè il valore, come posso risalire ai dati per l'acquisto?
perchè sono gli SCR che determinano la capacità del drive, quindi i diodi devono avere almeno le medesime caratteristiche di tensione e corrente.
Poi se vuoi puoi montare SCR da 15A 800V e diodi da 5A e  400V, ma saranno questi a determinare i limiti di esercizio del ponte.
Solitamente, visto che gli SCR costan più dei diodi, si tende a tenere gli SCR al limite di prestazione.
