omandar Inserito: 20 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 20 gennaio 2021 Dopo aver proceduto, con apparente successo, alla sostituzione dei 4 relè che impedivano all'inverter di funzionare (errore 031, https://www.plcforum.it/f/topic/282941-powerone-12-anni-err031-riparare-o-sostituire/ ), ho riscontrato un comportamento imprevisto da parte dell'orologio/calendario. Premetto che la batteria tampone, che mai ha dato messaggi del tipo "battery low" e che quindi è ancora quella originale, non è stata toccata durante tutta la riparazione, onde evitare di perdere i dati memorizzati (produzione totale, produzione giornaliera degli ultimi 365 giorni ecc.). Quando ho riacceso l'inverter ho visto che la data era indietro di 5 giorni, ferma al momento in cui l'inverter era stato scollegato. La cosa mi ha un po' stupito, perché mi aspettavo che la batteria tampone avrebbe continuato a far camminare l'orologio. Comunque ho impostato manualmente data e ora e ho pensato che tutto fosse a posto. Mi sono poi accorto, però, che i dati sulla produzione passata si erano spostati tutti di 5 giorni: se ad es. chiedevo i kWh prodotti il 24 novembre scorso, ottenevo il dato relativo non al 24 novembre ma al 19 (lo so perché sono solito annotare quei dati). Insomma: i dati ci sono, non sono andati persi (segno, presumo, che la batteria tampone ha fatto il suo dovere), ma apparivano tutti traslati di 5 giorni. Ho "risolto" reimpostando la data a 5 giorni prima, ma adesso il mio inverter crede che oggi sia il 15 gennaio. Ovviamente non si tratta di un grosso problema, perché la cosa che conta è che l'inverter funzioni. Mi piacerebbe però sapere se qualcosa del genere è capitato anche ad altri possessori, tra coloro che per qualche ragione hanno dovuto scollegare (completamente) l'apparecchio per qualche giorno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
