Asciugatrice Miele, domanda per Mielisti
Gianfranco Verdeoliva
Buongiorno,
sto valutando l'acquisto di un'asciugatrice Miele ma sono molto in dubbio sull'effettiva capacità del cestello: l'obiettivo è poter asciugare i piumoni matrimoniali.
Avevo letto, sempre spulciando questo forum, che anche se non è presente il programma apposito, si può sempre utilizzare quello cotone fino a quando il piumone non risulta asciutto
Per questo motivo, stavo valutando i modelli da 8kg in particolare
TCD450wp
Sono andato per chiedere informazioni al centro Miele, e colpo di scena 8kg non sono sufficienti per un piumone! L'impiegato del negozio mi ha proposto invece il modello TEF645WP che seppur dichiarando 8Kg, per una questione di efficienza energetica, ha un cestello capiente quanto una da 9Kg (che costano quasi il doppio)
ora
forte di questa considerazione, sono andato a spulciarmi i documenti pdf ufficiali del sito Miele Shop ma per tutte, e dico TUTTE, le asciugatrici viene dichiarato 120L come volume del cestello, anche per quelle da 9Kg o 7Kg, non fa differenza.
I miei quesiti sono quindi:
- la documentazione ufficiale è errata?
- Esistono altri modelli, oltre la TEF645WP, che presentano un cestello "sovradimensionato" per 8Kg?
- Condividete l'impossibilità della TCD450WP dichiarata 8Kg nell'asciugare eventuali piumoni?
- Mi sto perdendo altre funzionalità che separano questi due modelli (sulla carta sono praticamente identici) ?
Link al commento
Condividi su altri siti
Il tipo del centro Miele ha cercato di fregarti... gran bello stronzo, se posso...
La capacità del cestello è sempre 120 litri.
Il piumone matrimoniale sintetico (quelli "vecchio stile" spessi) NON ci sta
Quello invece con le piume ci sta giusto giusto, ma va centrifugato alla massima velocità in lavatrice e poi comunque devi preventivare almeno 2 ore di asciugatura, considera anche che al termine del ciclo dovrai girarlo e reinserirlo perchè gonfiandosi fa fatica a passare l'aria nelle parti piu nascoste e si asciuga poco uniformemente
In ogni caso si riesce tranquillamente ad asciugare
Link al commento
Gentilissimo, hai confermato il mio sospetto!!
Se posso chiedere, cosa dovrebbe cambiare tra 8kg e 9kg !?
Non ho capito cosa intendi per Piumone vecchio stile.
Nel mio caso specifico ho quelli dell'ikea https://www.ikea.com/it/it/cat/piumini-20529/ anche se non ricordo se con piume o meno
Link al commento
Questi che vengono visualizzati nel link sono piumini, ci stanno in una asciugatrice standard europeo, il classico 60 cm che quindi avrà un tamburo da 120-124 litri.
Non verrà una asciugatura perfetta ed omogenea, dovrei estrare, muove, rimette più volte.
Nella tua lavatrice attuale ti ci sta? Te lo chiedo perché, visto che in genere vengono lavati ogni tanto, tipicamente a fine stagione, trovo più pratico lavarli ed asciugarli in una lavanderia a gettoni.
Con piomone della mie parti si intende questo:
Lavaggio-piumoneconsegna_85796
Che è più spesso, pieno, gonfio ma che credo che tecnicamente si chiami trapunta. Questo non ti ci starà in lavatrice e nemmeno in asciugatrice nei formati classici standard euro da 60 cm.
Link al commento
3 minuti fa, Ganimede77 ha scritto:
Ho una WKH132 WPS, penso ci entri anche se non ho ancora provato
pensi che la TCD450WP da 8Kg vada bene?
Link al commento
Si è così. Tecnicamente, per asciugare bene e con poche sgualciture 1 Kg di cotone, servono 20 litri di volume. Capirai che essendo tutte con un tamburo da 120 litri la loro capacità reale è di 6 Kg. Come fanno ad arrivare a 7, 8, 9 o 10? ...allungando i tempi di iniziali del programma. Succede anche per le lavatrici.
La cosa è relativamente sensata in una lavatrice dove il programma è scandito dal tempo ma in una asciugatrice, che non è regolata a tempo (a meno di usare lo specifico programma che ignora i sensori di umidità e si basa solo sul tempo), ma dal livello residuo di umidità è una presa per i fondelli. Il programma termine quando è asciutto. La macchina nel corso del programma accorcerà o diminuirà il tempo durante l'esecuzione. Questa cosa è sempre avvenuta in tutte le asciugatrici con programmi automatici, da fine 90s.
Bye.
Link al commento
Aspetta, per entrarci pressandolo, magari ci entra... ma se poi non ha spazio per muoversi, hai voglia di lavarlo bene.
comunque un piumino ci sta... ci lavo anche uno da mezza stagione in un cesto da 42 litri. Il piumone invece lo porto in una lavanderia a gettoni.
Link al commento
EcoSpeed e programma lenzuola, perfetta! ha tutto quello che serve. A che prezzo?
Mettila in un locale riscaldato, queste a pompa di calore sono fatte per lavorare a 20° circa. Non installarla sopra la lavatrice, mettila a terra o su una mensola.
Link al commento
Finora il miglior prezzo che ho trovato è 899
grazie mille, sei stato molto preciso ed esaustivo, oltre che disponibile!
Link al commento
i piumoni hanno bisogno di molto spazio per lavarsi e per asciugarsi, nessuna lavatrice domestica ne è veramente all'altezza, per ovvi motivi. meglio scegliere una macchina per gli effettivi usi "quotidiani". non per un piumone per una volta all'anno.
Link al commento
