Anomalia sonda riscaldamento baxi luna 240 fi
Buongiorno, rieccomi per l'ennesima volta a mettere mano vicino alla veneranda baxi luna 240 fi, prossima alla pensione ma ancora in servizio :D
Dopo aver sostituito lo scambiatore secondario che mi portava problemi ai sanitari e riscaldamento a causa della pressione (prima della sostituzione funzionavano riscaldamenti e sanitari ma bastava un microbar in meno e non partiva piu nulla), ho appurato che i sanitari non hanno alcun tipo di problema, mentre in riscaldamento dopo essere partita, porta la temperatura al max (anche con manopola in zona comfort) e dopo pochissimk minuti va in blocco facendo lampeggiare la spia termosifoni relativa all'errore "Anomalia sonda riscaldamento " , volendo sostituire questa sonda dove la trovo?
sulla mandata ce ne sono due(vedi foto), una è la classica ( cavo rosso) poi ce n'è un altra che sembra a contatto (cavo nero)
la ntc riscaldamento è quella bianca con cavi rossi, l'altro e il termostato limite
la trovi anche qui ma se vai da un ricambista la trovi sicuramente
