Scaldabagno elettrico dispersione
Salve a tutti, volevo sapere cosa succederebbe nel caso in cui uno scaldabagno elettrico vada in dispersione mentre una persona è sotto la doccia.
C'è rischio di prendere la scossa anche se le tubazioni sono di materiale plastico tipo acquatherm?
Ovviamente mi riferisco ad un impianto elettrico non a norma con solo interruttore differenziale e mancanza della messa a terra.
16 minuti fa, archimede57 ha scritto:
Considerazione personale; io cosiglio sempre agli amici di provare ciclicamente con il tastino di prova l'efficienza del salvavita.
Si certo io lo testo spesso inoltre è stato sostituito da poco, perché non intervenne con un corto netto(è un mtd).
Quindi diciamo che per le norme il mio impianto è tollerabile ma in pratica è meglio se utilizzo l'acqua calda con l'alimentazione dello scaldabagno staccata, giusto?
22 minuti fa, archimede57 ha scritto:
Considerazione personale; io cosiglio sempre agli amici di provare ciclicamente con il tastino di prova l'efficienza del salvavita,
Questa è una buona pratica non tanto per verificare l'efficienza ma, e soprattuto, per eliminare eventuali ossidi e incrostazioni nelle parti meccaniche che compromettono il tempo di intervento. non c'è altro che possa ritardare lo scatto del differenziale.
Comunque il differenziale è massimamente efficiente se i dispositivi elettrici hanno le parti metalliche collegate ad una terra efficiente.
E l'unico modo per prevenire folgorazioni accidentali dovute a dispersioni.
Modificato: da Livio Orsini
