A quanto devo impostare il mio addolcitore?
Inserito: (modificato)
Scusate la domande da principiante, ma non so molto sulla durezza dell'acqua
Ho visto però che sul sito del mio fornitore d'acqua c'è un pdf con l'analisi chimica dell'acqua, e da' come durezza questo valore 26° F
Posso fidarmi di questo valore o meglio acquistare il kit per misurare?
Il mio addolcitore per impostare la durezza devo impostare con il valore mg/l CaCO3,a quanto dovrei metterlo se avessi 26° F?
Se può servire l'addolcitore mi dà come capacità Kg CaCO3/m3 1.6
Un ultima domanda è posso disattivare le rigenerazioni automatiche dato che l'acqua arriva da un acquedotto?
Grazie in anticipo
Modificato: da luca55533
Alessio Menditto
Beh se non fai il ciclo di rigenerazione le resine dopo un po’ saturano e non funzionano più, il kit ormai te lo tirano dietro quindi io lo comprerei e verificherei se la durezza corrisponde a quella dichiarata e poi valuti, mai fidarsi di quello che ti dicono, ci si può sbagliare anche in buona fede.
puffo inventore
Per legge ogni 4 giorni deve fare la rigenerazione delle resine , perchè se non la fa puoi incorrere alla " formazione " di batteri oltre che come ha detto Alessio Menditto una volta che le resine sono sature non avrai più acqua addolcita. Altra cosa , chi ti ha fatto l'impianto dovrebbe averti messo un punto di prelievo acqua prima dell'addolcitore e dopo l'addolcitore al fine che tu possa controllare ogni tanto se  funziona il tutto.
Questo è quello che conosco io....ciao.
26 gradi francesi corrispondono a 26 mg di carbonato di calcio per litro.
Potresti regolare l'addolcitore a 8 o 10 gradi francesi ma la regolazione va fatta regolando la valvola di by pass sulla testa dell' addolcitore se c'e utilizzando il kit di analisi come ti hanno già detto.
Prelevi l'acqua a monte dell'addolcitore e vedi quanto è dura (26 ?) Poi a valle dell'addolcitore e verifichi.
In base a che grado di durezza desideri apri o chiudi il by pass.
Ho comprato il kit per misurare la durezza ed effettivamente cambia parecchio dal quel documento
Ho 39° francesi, dunque dovrei impostare 30 mg/l CaCO(che è il minimo valore che mi fa impostare la valvola) così dovrei ottenere 9 gradi francesi, giusto?
Ho anche riattivato la rigenerazione automatica ogni 4 giorni
Piccolo sfogo:
Pensare che per mia ignoranza per scegliere l'addolcitore mi fidai di mio zio, ma da quanto  ho capito è un po' troppo un addolcitore con 30 litri di resina per 4 persone...
Ero convinto che piu' resina hai e meglio e', e invece aumentano anche i consumi per le rigenerazioni e mio zio non lo sapeva
Dunque uno spreco di soldi ,acqua aggiuntiva e sale... proverò a rivenderlo appena trovo convenienza per prenderne uno piu' idoneo
L'impostazione di cui parli lasciala stare perché esce così di fabbrica tarato in base alla capacità della bombola.
La valvola dovrebbe avere sul retro vicino agli attacchi di ingresso e uscita una regolazione meccanica che miscela un po' di acqua non addolcita con quella addolcita.
Deve andare a tentativi fino a che non arrivi al rapporto di miscelazione che porti la durezza al grado desiderato.
Ok, ho trovato la valvola e l'ho mossa ora aspetterò qualche giorno per vedere cosa cambia e ho rimesso il valore della bombola iniziale
