RiccardoS Inserito: 20 gennaio 2021 Segnala Inserito: 20 gennaio 2021 Ciao, per curiosità e volendo aumentare la protezione della presa in bagno, volevo inserire un differenziale da frutto Bticino living ad alta sensibilità (10ma). L'ho trovato usato, ma una volta arrivato ho provato a testarlo prima di montarlo. L'articolo è questo: https://catalogo.bticino.it/BTI-L4305_10-IT Forse sbaglio il test, ma ho provato con una spina collegando fase e neutro secondo le istruzioni: https://www.catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/288473_506049_B2912F.pdf ma premendo il pulsante di test non succede assolutamente niente. Provando anche con una presa a valle ed una spina di test tipo questa: scatta il differenziale a monte, ma questo non batte ciglio. Magari quello a monte è più veloce (anche se meno sensibile? può essere? è un normale AEG da 30ma) ma mi aspetterei che premendo il pulsante di test, il bticino scatti... invece niente. Differenziale guasto? Sbaglio test? Mi hanno fregato?
reka Inserita: 20 gennaio 2021 Segnala Inserita: 20 gennaio 2021 se collegato, schiacciando il tasto vedere deve scattare.
hfdax Inserita: 20 gennaio 2021 Segnala Inserita: 20 gennaio 2021 (modificato) 1 ora fa, RiccardoS ha scritto: Mi hanno fregato? Probabile. Come ha detto reka premendo il tastino di prova deve scattare. Naturalmente per funzionare il dispositivo deve essere in tensione. Modificato: 20 gennaio 2021 da hfdax
RiccardoS Inserita: 21 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2021 (modificato) Sì ovvio, è in tensione e la lascia passare se l'interruttore è su. Potrei provare a sovraccaricarlo o a fare un corto franco per vedere se almeno la parte magnetotermica funziona... ma a quel punto non me ne farei comunque nulla, ché tanto c'è già il magnetotermico da quadro a monte... Vabbè, pazienza... colpa mia che mi son fidato. Lo utilizzerò per aprirlo e studiare come è fatto dentro. Modificato: 21 gennaio 2021 da RiccardoS
