Daniele Dj84 Inserito: 20 gennaio 2021 Segnala Inserito: 20 gennaio 2021 Salve a tutti, ho un problema col motore passo passo della messa a fuoco della mia testa mobile, praticamente inviando il segnale tramite dmx con L apposito cursore il motorino non fa nessun movimento, invece se contemporaneamente dó l’input con la dmx e tocco il motorino con il dito questo stesso funziona tranquillamente. Come mai questa cosa? (Premetto che ho anche sostituito il motorino ma il problema persiste)Spero in un aiuto grazie.
Livio Orsini Inserita: 21 gennaio 2021 Segnala Inserita: 21 gennaio 2021 Forse per te è tutto chiaso su cosa stai usando, ma non lo è per chi legge, almeno a me non da indicazioni sufficiente. Non so cosa sia la "testa mobile", non so cosa sia "dmx". Dai tutti i dati dell'apparecchiatura, meglio ancora se puoi metti un link al foglio tecnicon della stessa, alle sue specifiche o alla sua descrizione.
Micco Inserita: 21 gennaio 2021 Segnala Inserita: 21 gennaio 2021 (modificato) Ciao Come ha detto Livio magari nella tua testa è tutto chiarissimo ma per chi legge (almeno per me ) non tanto.... Hai provato a far muovere il motore con la meccanica disaccoppiata?? Quando lo comandi e lui noiìn si muove, fa rumori strani ? E' plausibile che il motore non ce la faccia a vincere l'inerzia iniziale e se lo aiuti con il dito poi parte senza problemi?? Qualche info aggiuntiva con una foto del sistema aiuterebbe..... Buona giornata Mirko Modificato: 21 gennaio 2021 da Micco
