AmedeoTroli Inserito: 20 gennaio 2021 Segnala Inserito: 20 gennaio 2021 Avrei bisogno di copiare tutti i dati di una DB su un'altra DB. Sull'input SRCBLK imposto un puntatore tipo P#DB1800.DBX0.0 byte 200 Sull'output DSTBLK imposto un puntatore tipo P#DB1900.DBX0.0 byte 200 E' possibile sostituire al posto della DB1800 del SRCBLK una variabile che mi permetta di cambiare il numero della DB come voglio senza cambiare il DSTBLK? Magari esistono altre funzioni. Grazie.
Mattia Spoldi Inserita: 20 gennaio 2021 Segnala Inserita: 20 gennaio 2021 Si può fare, devi usare un puntatore ANY
ken Inserita: 20 gennaio 2021 Segnala Inserita: 20 gennaio 2021 Se cerchi bene sul forum dovresti trovare come rendere completamente parametrizzabile sfc20. Se riesco a trovare la vecchia discussione la posto.
TravelMen Inserita: 21 gennaio 2021 Segnala Inserita: 21 gennaio 2021 Ciao ecco un esempio LAR1 P##_P_Utensile_Magazzino L B#16#10 // Registra Syntax-ID nel puntatore Any T LB [AR1,P#0.0] L B#16#2 // Carica tipo di area a BYTE T LB [AR1,P#1.0] // e deposita nel puntatore Any L 918 // Registra numero dei byte T LW [AR1,P#2.0] L #DB_UTE_num // Registra numero DB di origine T LW [AR1,P#4.0] L #Pos_partenza L 1 -I L 918 // Numero byte tra un nome ed il successivo *I SLD 3 // Trasformato in puntatore L P#DBX 922.0 // Offset da inizio DB +D T LD [AR1,P#6.0] // Carica puntatore di area nel blocco LAR1 P##_P_Utensile_Mandrino L B#16#10 // Registra Syntax-ID nel puntatore Any T LB [AR1,P#0.0] L B#16#2 // Carica tipo di area a BYTE T LB [AR1,P#1.0] // e deposita nel puntatore Any L 918 // Registra numero dei byte T LW [AR1,P#2.0] L #DB_UTE_num // Registra numero DB di origine T LW [AR1,P#4.0] L 4 // Offset dall'inizio del DB SLD 3 // Trasformato in puntatore L P#DBX 0.0 // Offset da inizio DB +D T LD [AR1,P#6.0] // Carica puntatore di area nel blocco // SPOSTAMENTO DATI DAL MAGAZZINO AL MANDRINO CALL "BLKMOV" SRCBLK :=#_P_Utensile_Magazzino // "DB_UNITA_1_SX".Magazzino_pos_x (x = 1 to 4) RET_VAL:=#_BLK_MOVE_Err DSTBLK :=#_P_Utensile_Mandrino //"DB_UNITA_1_SX".Mandrino La funzione sposta un blocco dati di 918Byte situato all'interno di una DB in cima al DB.
