Impedenza di un cavo coassiale - cosa significa nella pratica?
È "ben noto" che per convenzione, i segnali video analogici dovrebbero passare su "cavi da 75 ohm".
Però, basandomi su quello che imparai a fisica alle superiori, non riesco a comprendere il significato di tale definizione!
Da quel che ho letto (ma probabilmente non ben compreso), l'impedenza è in questo caso dovuta al fatto che la coppia di fili con isolante centrale formi di fatto un condensatore: ma se questo fosse vero...
1- la dimensione fisica, e quindi la capacità, non varierebbero con la lunghezza, rendendo quindi necessari diametri diversi a seconda di essa?
2- dipendendo inoltre dalla frequenza, è giusto affermare che un cavo da 75 ohm per antenna TV (centinaia di KHz) sia diverso da uno per video (MHz)?
3- questo valore, 75, ha a che vedere col fatto che si usino come terminatori resistenze da 75 ohm? Peraltro: questi terminatori vanno idealmente messi alla fine del cavo coassiale, od alla fine del segnale? (sto pensando a varie TV che ho visto in cui dopo le prese RCA il segnale viaggia su vari cablaggi interni non schermati...)
