Riello 2000 24kis - manca consenso accensione
Ciao a tutti, la caldaia in questione , installata in seconda casa non abitata, con questo freddo ha manifestato il seguente problema: inizialmente si poteva avviare l’acqua calda solo una volta avviato il riscaldamento.
poi non c’è stato verso di farla ripartire, in pratica non appena si apre il rubinetto o si alza il termostatò ambiente la caldaia fa partire il circolatore, il ventilatore ma non inizia l’accensione con scintile etc. Preciso che NON è in blocco o termostatò limite.
Avevo notato prima che smettesse del tutto di funzionare che la caldaia partiva in riscaldamento e dopo un po’ si sentiva un ‘tic’ è la fiamma si spegneva nonostante la temperatura non sia stata raggiunta.
qualche esperto potrebbe darmi indicazioni su quali consensi ante accensione ci sono e dove sono posizionati?
deduco che c’è un interruttore che si è incantato e no da consenso.
grazie dell’aiuto!
Ciao e grazie, il link mi rimanda a documenti di caldaie recenti.
non ho avuto ancora modo di lavorare alla cosa, ma per destra intendi dal lato opposto del bruciatore o acanto dallo stesso lato?
Grazie, questo Venturi può incantarsi all’improvviso? Adesso la caldaia non accensa neanche a tentare laccensione, parte ventilatore e pompa è così rimane all’infinito
è sopra il bruciatore, a destra ventilatore
manuale pag 2.7
togli uno alla volta i tubicini e pulisci con del fil di ferro il foro, oppure lo smonti e lo pulisci in modo che soffiandoci passi più aria possibile
Modificato: da BADPI59
capito! Ma giusto per capire il funzionamento, quel Venturi non da consenso alla caldaia oppure la manda in blocco?
se interviene fa fare un tic nella scatola nera dove sta il pulsante di blocco? Chiedo perché è stato questo tic a fermare la caldaia quando partiva per poi non ripartire più. Grazie
domani penso di poter fare prove e pulizia come indicato.
il venturi è collegato il pressostato aria, se questo non commuta è come se non parte il ventilatore, nel tuo caso la ventola fumi si avvia ma se il venturi è otturato il pressostato non da il consenso di accensione
in poche parole....parte il ventilatore, il pressostato essendo il venturi otturato non si accorge e invia un dato sbagliato alla scheda che non avvia il ciclo di accensione
puliscilo
aggiungo.....poi potrebbe essere anche rotta la membrana del pressostato
