Scheda Mpi/dp Integrata Su Simatic Box Pc 620
Ciao,
ho un pc embedded.. SIMATIC BOX PC 620 con una presa MPI/DP integrata nella scheda madre.
Sapete se è possibile ricostruire un PC simile e trovare una scheda MPI/DP magari PCI ?
Dovrebbe essere fattibile, no?
grazie
  • 4 weeks later...
Assolutamente si. La scheda che stai cercando è la CP5611. Codice di ordinazione 6GK1561-1AA01.
Dovrai dotarti anche del sw relativo che si chiama SIMATIC NET (PB SOFTNET-S7).
B)
Gabriele Corrieri
attenzione che di schede DP ce ne sono diverse ... la CP5613 e (se è ancora in commercio) la 5412(A2) ... per il tuo caso credo che serva la CP5613 comunque discuti abbondantemente la cosa con un tecnico siemens.
Scusa Gabriele, è vero che le schede che hai menzionato sono tutte PCI con porta MPI/DP, ma della scheda che ho menzionato ne faccio abbondante uso e la conosco bene.
Quindi, secondo me, cagnaluia vai tranquillo come ti ho suggerito, a meno che tu non abbia esigenze specifiche che non hai dichiarato.
B)
