Autoclave
Buona sera a tutti
ho un’autoclave Cordivari 200 litri senza membrana che utilizzo per irrigazione prato e orto. È alimentata da una pompa sommersa da 1,5hp che butta sui 50 litri al minuto
la pompa si attiva a 2 bar e stacca a poco meno di 4. L’autoclave è gonfiata ad aria per circa 1,8bar
il problema è che carica poca acqua. Dovrei verificare, ma credo carichi sui 25 litri (tra attivazione e stacco). Questo fa si che quando irrigo, la pompa si accende e spegne troppo spesso (credo sia per questo che lo scorso anno si è bruciata la pompa)
Avete qualche consiglio da darmi? È normale che un serbatoio da 200 lit tenga così poca acqua?
Se l'autoclave non ha la membrana, l'aria non va caricata a pressione ma a livello.
Quindi probabilmente se attacca e stacca troppo frequentemente carichi poca aria e il cuscinetto è insufficiente.
Comunque carica una foto come ti è stato consigliato, per vedere se è collegata correttamente.
4 ore fa, miciobicio ha scritto:
Comunque carica una foto per vedere se è collegata correttamente
:thumb_yello: fa sempre piacere quando ti capiscono al volo..
Ecco la foto. Grazie
ingresso: tubo in basso
uscita: tubo superiore
L'ingresso è il tubo sul fondo?
Su questo tipo di serbatoio devi avere due parti di acqua e una di aria e per vedere si mette un misuratore di livello che non hai, e va messo tra la presa che hai sopra la saracinesca blu e quella dove hai collegato il pressostato manometro e carico aria, che puoi spostare in un'altra presa
Senza misuratore di livello caricherai sempre a casaccio
L'aria prima che la pompa sia riattivata dovrebbe spingere la metà dei due terzi del contenuto di acqua
ma occorre fare una taratura ottimale del pressostato che deve portare la pompa quasi in chiusura e avere come differenziale massimo 1,5 bar alla ripartenza
Quindi se sono 200 litri in totale in condizioni ottimali dovresti avere 140 litri di acqua e cacciare 70 litri prima della ripartenza
Se hai una pompa molto potente e la fermi a una pressione bassa la fai lavorare fuori curva e fai dei continui accendi/spegni
Se aumenti la taratura del pressostato e lo fai chiudere un pò meno di quello che la pompa può dare (esempio se la pompa chiude a 5 bar regola il pressostato a 4,7) vedrai che non si ferma di continuo.
Innanzitutto grazie e buona serata a tutti.
Ho iniziato a caricare più aria (fino a 2,3 bar) e regolare attacco- stacco a 2,5 / 4 bar e la capacità è aumentata notevolmente.
Il prossimo passo sarà montare il misuratore di livello
intanto mi sono accorto che il valvolino di carico aria (nella foto) perde aria ed è vecchio ed arrugginito. Ho guardato in rete e valvolini simili non ne ho visti. Mi sapete per cortesia dire cosa si usa attualmente?
Buongiorno a tutti
provo ancora a chiedere se qualcuno avesse qualche suggerimento su come sostituire quel valvolino nella foto, a cui si collega il compressore per immettere aria nell'autoclave.
Sono andato in un grande magazzino di idraulica e non mi hanno saputo aiutare
Ciao, io li recupero dai vasi ad aspansione che sostituisco
Se non lo trovi puoi mettere una chiusura a sfera sull'impianto prima così dopo ricaricato la chiudi e non si scarica nulla
