Lux147 Inserito: 20 gennaio 2021 Segnala Inserito: 20 gennaio 2021 Buona sera a tutti ho un’autoclave Cordivari 200 litri senza membrana che utilizzo per irrigazione prato e orto. È alimentata da una pompa sommersa da 1,5hp che butta sui 50 litri al minuto la pompa si attiva a 2 bar e stacca a poco meno di 4. L’autoclave è gonfiata ad aria per circa 1,8bar il problema è che carica poca acqua. Dovrei verificare, ma credo carichi sui 25 litri (tra attivazione e stacco). Questo fa si che quando irrigo, la pompa si accende e spegne troppo spesso (credo sia per questo che lo scorso anno si è bruciata la pompa) Avete qualche consiglio da darmi? È normale che un serbatoio da 200 lit tenga così poca acqua? Grazie
robertice Inserita: 21 gennaio 2021 Segnala Inserita: 21 gennaio 2021 Ciao, puoi fare una foto dell'autoclave?
miciobicio Inserita: 21 gennaio 2021 Segnala Inserita: 21 gennaio 2021 16 ore fa, Lux147 ha scritto: ho un’autoclave Cordivari 200 litri senza membrana L’autoclave è gonfiata ad aria per circa 1,8bar la pompa si accende e spegne troppo spesso Se l'autoclave non ha la membrana, l'aria non va caricata a pressione ma a livello. Quindi probabilmente se attacca e stacca troppo frequentemente carichi poca aria e il cuscinetto è insufficiente. Comunque carica una foto come ti è stato consigliato, per vedere se è collegata correttamente.
robertice Inserita: 21 gennaio 2021 Segnala Inserita: 21 gennaio 2021 4 ore fa, miciobicio ha scritto: Comunque carica una foto per vedere se è collegata correttamente fa sempre piacere quando ti capiscono al volo..
Lux147 Inserita: 22 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2021 Ecco la foto. Grazie ingresso: tubo in basso uscita: tubo superiore
robertice Inserita: 22 gennaio 2021 Segnala Inserita: 22 gennaio 2021 L'ingresso è il tubo sul fondo? Il 21/1/2021 alle 14:37 , miciobicio ha scritto: Se l'autoclave non ha la membrana, l'aria non va caricata a pressione ma a livello. Su questo tipo di serbatoio devi avere due parti di acqua e una di aria e per vedere si mette un misuratore di livello che non hai, e va messo tra la presa che hai sopra la saracinesca blu e quella dove hai collegato il pressostato manometro e carico aria, che puoi spostare in un'altra presa Senza misuratore di livello caricherai sempre a casaccio L'aria prima che la pompa sia riattivata dovrebbe spingere la metà dei due terzi del contenuto di acqua ma occorre fare una taratura ottimale del pressostato che deve portare la pompa quasi in chiusura e avere come differenziale massimo 1,5 bar alla ripartenza Quindi se sono 200 litri in totale in condizioni ottimali dovresti avere 140 litri di acqua e cacciare 70 litri prima della ripartenza Il 20/1/2021 alle 22:02 , Lux147 ha scritto: Questo fa si che quando irrigo, la pompa si accende e spegne troppo spesso (credo sia per questo che lo scorso anno si è bruciata la pompa) Se hai una pompa molto potente e la fermi a una pressione bassa la fai lavorare fuori curva e fai dei continui accendi/spegni Se aumenti la taratura del pressostato e lo fai chiudere un pò meno di quello che la pompa può dare (esempio se la pompa chiude a 5 bar regola il pressostato a 4,7) vedrai che non si ferma di continuo.
Lux147 Inserita: 25 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2021 Innanzitutto grazie e buona serata a tutti. Ho iniziato a caricare più aria (fino a 2,3 bar) e regolare attacco- stacco a 2,5 / 4 bar e la capacità è aumentata notevolmente. Il prossimo passo sarà montare il misuratore di livello intanto mi sono accorto che il valvolino di carico aria (nella foto) perde aria ed è vecchio ed arrugginito. Ho guardato in rete e valvolini simili non ne ho visti. Mi sapete per cortesia dire cosa si usa attualmente? grazie e buona serata
Lux147 Inserita: 28 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 Buongiorno a tutti provo ancora a chiedere se qualcuno avesse qualche suggerimento su come sostituire quel valvolino nella foto, a cui si collega il compressore per immettere aria nell'autoclave. Sono andato in un grande magazzino di idraulica e non mi hanno saputo aiutare Grazie
robertice Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 Ciao, io li recupero dai vasi ad aspansione che sostituisco Se non lo trovi puoi mettere una chiusura a sfera sull'impianto prima così dopo ricaricato la chiudi e non si scarica nulla
