37lg7000 stenta ad accendersi a caldo
Ermindo Ermindo
Ho un tv lg  37lg7000, da circa un anno stenta ad accendersi a caldo. Ossia a tv fredda e riposata si accende normalmente, ma una volta spento non si riaccende, lampaggia il led rosso e dopo due tre lampeggi si spegne tutto. La tv riparte circa dopo mezz'ora, ultimamente il tempo della riaccensione aumenta fino ad un'ora. Cosa potrebbe essere? dovrei cambiare la scheda di alimentazione?
cambiandola risolvi,e se non sei un tecnico fai così. Diversamente si potrebbe tentare la riparazione
Ermindo Ermindo
quindi è sicuro che sia la scheda di alimentazione? Non sono un tecnico, ma vorrei qualche certezza prima di acquistarlo...non saprei cosa controllare...
è un guasto  tipico dell'alimentatore ,almeno al 90%
Salve dovresti controllare tutti i condensatori elettrolitici di solito sono loro che difettano, oppure se non hai come testarli devi cambiarli tutti tenendo presente la tensione che possono sopportare e la capacità. Ciao
Quando fa il difetto raffredda la memoria IC404 sulla mainboard ed anche il microprocessore, se il tv riparte subito devi aggiornare il firmware.
Se invece ciò non accade, e la PSU è il modello EAY40505001, devi misurare la tensione PFC e se bassa rispetto alla norma (circa 400V) molto probabilmente devi sostituire le 4 resistenze del circuito di rivelazione PFC.
Ermindo Ermindo
Ti ringrazio del consiglio, non essendo un tecnico non so neppure cosa sia la memoria ic404. Comunque raffreddando con un phon ad aria fredda anzichè riaccendersi dopo una mezz'ora si riaccende in 3/4 minuti, a volte anche meno. raffreddando tutto la parte mainboard. Ho provato a fare l'aggiornamento del firmware con due pen usb diverse. mi legge il firmware cerca caricarlo in memoria, e in meno di un minuto si spegne tutto. Non riesco ad aggiornarlo. Vi allego delle foto, se potete indicarmi eventuali pezzi da sostituire
Ermindo Ermindo
queste sono le foto dell'alimentatore, i condensatori a prima vista sono buoni...ti allego le foto
Da quello che dici sembra proprio il firmware ma se non sei un tecnico e non sei attrezzato con un programmatore, stazione ad aria calda, flussanti e via dicendo penso che potrai fare poco.
Ermindo Ermindo
Non c'è altro modo per aggiornare il firmware? Qualche impostazione particolare, non saprei...oppure un firmware antecedente all'ultimo.
Quote
Da qui non possono essere i condensatori, risparmiati di sostituirli. Difettano sempre a freddo quando sono esauriti. E comunque se le tensioni dell'alimentatore sono giuste puoi scagionarli.
Quote
Tipico del firmware che non viene caricato per bug (ma a freddo parte per cui non credo) o per difetto della memoria in cui è contenuto (e qui ci credo di più).
L'alimentatore genera tre tensioni fondamentali 5V, 12V, 16V e da queste vengono ricavate attraverso una serie di regolatori sulla mainboard tutte le altre tensioni per le alimentazioni delle sezioni logiche, tuner, moduli etc.
Quando ti fa il difetto verifica queste tensioni se sono presenti e se il comando power on viene generato dalla main verso l'alimentatore (lo trovi scritto sul serigrafato vicino al connettore della PSU), io presumo che ci sia tutto però controlla. Dopo passi sulla main e controlli tutti i regolatori per verificare che le uscite siano corrette seguendo gli alberi delle tensioni che ti allego. Potresti anche trovarti con qualche interruttore mosfet che difetta a caldo ma qui le misure spettano a te.
