BZW04P13B SPIEGAZIONE FUNZIONE
Buon pomeriggio a tutti il componente in questione lo trovo all interno del fotosensore Finder 01100 ,ho trovato le luci del cortile spente. Per accertarmi se fosse il crepuscolare ho staccato un cavo dal fotosensore e le luci si sono accese  quindi escludo il crepuscolare finder 117182300000  difettoso volevo delucidazioni del funzionamento del fotosensore ;cioe come faccio a sapere i valori di questo componente e il valore dell altro componente quello irradiato dalla luce varia a secondo del buio ( non ho sigle o meglio non riesco a leggerle se ce ne fossero )
Sono un principiante se c e qualcuno che mi possa aiutare ne sarei lieto
La famiglia BZW04 è composta da soppressori di sovratensione istantanea, cioè sono normalmente aperti e se la tensione ai suoi capi supera la sua tensione nominale (nel tuo caso 13V), esso diventa un momentaneo cortocircuito, assorbendo pertanto tale sovratensione e salvando i componenti a valle.
Il fotosensore... Dipende. Si parte dalle fotoresistenze (resistenze che variano il valore in base alla luce incidente) e si arriva ai fotodiodi e ai fototransistor (questi convertono l'intensità della luce incidente in una variazione della corrente che li attraversa). Non ho idea cosa sia montato nel crepuscolare, anche se propendo per la fotoresistenza.
grazie per la risposta esauriente , Ho trovato in negozio il fotosensore finder 01100 sostituito  e funziona regolarmente ,volevo sapere se e possibile fare una riparazione sostituendo la resistenza che varia in base all intensita di luce lasciando IL BZW04  solo per capire essendo questo fotosensore solo di 2 componenti elettronici mi porta a dedurre che la fotoresistenza non varia piu con il variare della luce solare.
Se hai un multimetro e lo sai usare potresti postare un paio di foto e le misure sui componenti, il BZW lo hai misurato? potrebbe essere in corto, la fotoresistenza varia se illuminata o al buio?
Modificato: da Lorenzo-53
ok grazie per l attenzione provo a misurare con multimetro i due componenti e posto delle foto appena possibile,
