cancello con operatore bft lem fatica ad aprirsi
Kaicio Kaicio
Un saluto a tutti, e un grazie per i contributi che date.
E' il mio promo post e ho un problema con un cancello scorrevole con cremagliera che stenta ad aprirsi.
L'operatore è un lem 7 in opera da 25 anni, una casa privata quindi 3-4 aperture al giorno.
Ho cambiato la centralina 4 anni fa.
Da alcuni settimane funziona male:
- al segnale di apertura inizia ad aprirsi, fa 10 cm e si ferma, successivo impulso si chiude, e questo per alcune (5-6) volte, poi parte e si apre;
- in chiusura a volte non reagisce al segnale e resta aperto, anche la chiusura automatica a volte non chiude, dopo alcuni minuti e tentativi però dietro segnale si chiude
- lo sblocco manuale non funziona, giro la rotella ma il pignone resta impegnato
Ho cambiato il condensatore,
la frizione non c'entra quando non apre si blocca e anche spingendo non avanza,
e ho provato una centralina uguale a quella montata senza pero' rimediare.
Non so cosa pensare se non un problema al motore.
Avete consigli? Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Kaicio Kaicio,
Ho cambiato la centralina 4 anni fa...............
Ho cambiato il condensatore,.............
Che centrale è??
Per caso è una ALPHA, una MIZAR o cos'altro?
Quindi funziona solo con il motore, giusto?  Da queste frasi sembra un problema meccanico.
Anche se dici che non centra, hai provato a regolarla allentandola o stringendola un po'??
Per "tagliare la testa a toro" sarebbe da alimentare il motore  direttamente alla tensione di rete 230V collegando un doppio pulsante tipo quelli sali / scendi per le tende, naturalmente con il condensatore in parallelo ai fili dio marcia, per caso hai la possibilità di farlo?
Link al commento
grazie della risposta.
La centralina è una compatibile starts3xl nologo, ho porvato a sostituirla con una uguale nuova e da gli stessi sintomi, almeno all'apertura (4-5 tentativi prima di partire)
La frizione ho provato a stringerla non ad allentarla.
Ottima l'idea di provare il motore pero' avrei bisogno di un po piu' di dettagli, come dovrei fare il collegamento?
grazie ancora
Link al commento
Ok tutto sommato è un buon prodotto da quello che ho potuto constatare.
Tentar non nuoce.
Devi collegarlo come da disegno, i numeri 1, L, 2 sono i morsetti che trovi dietro al doppio pulsante:
- dove su L colleghi la fase diretta 230V,
- i fili di marcia del motore che ora sono collegati ai morsetti 6 e 7 della scheda li colleghi ai morsetti 1 e 2 (è indifferente su l'uno o sull'altro),
- infine sul comune del motore (filo sul morsetto 5) lo colleghi al neutro della linea 230V.
- Attenzione a NON dimenticare il condensatore che va in parallelo ai fili di marcia del motore, in pratica sui morsetti 1 e 2 del pulsante.
https://www.nologo.info/scripts/adw_img/file/START-S3XL-2018_230518_VXX18_IT-GB_1.pdf
(Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla e si aprirà in un'altra finestra del monitor)
Link al commento
