nuova antenna digitale terrestre
ciao devo installarmi una antenna per digitale terrestre, per vedere 2 tv nuove full hd in 2 appartamenti.
direi di attaccarla a muro tramite piastra con 4 tasselli e palo, avrei visto la ELIKA COMBO
dall'antenna ai 2 televisori dei 2 appartamenti ci sarà massimo 15 metri
quindi cosa dovrei prendere?
antenna - cavo e connettori F - connettori ANT IN - amplificatore - splitter 2 uscite ?
se è così dovrei partire con cavo da antenna a entrata amplificatore (alimentarlo a presa elettrica) uscire con cavo, sdoppiarlo con splitter e quindi andare con 2 cavi alle 2 tv ?
giusto?
grazie (magari consigliate altre antenne)
dico questo perchè l'attuale vecchia logaritmica 3 cavi sul tetto o per vecchiaia o per impostazione errata o per cavi connettori marci non visualizza mediaset
(ho visto e attualmente il ripetitore mediaset non è dove era anni anni fa)
grazie
prima consigli poi soluzione poi mandami a quel paese 🙂
premetto non logaritmica, piccolina unica mia indipendente dal tetto e dal palo lungo.
Modificato: da frankrb78
17 minuti fa, frankrb78 ha scritto:
1) prima consigli poi soluzione poi mandami a quel paese
2) premetto non logaritmica, piccolina unica mia indipendente dal tetto e dal palo lungo.
1) Ma no, perchè. Era un chiarimento necessario perchè hai imbastito una soluzione sulla quale non si possono dare conferme o smentite perchè tu sei sul posto ma noi, a distanza, non abbiamo la più pallida idea di cosa faremmo se fossimo lì con te.
2) Qui non si capisce cosa intendi
Non si capisce se "a muro" significa su un balcone o sul tetto e nemmeno si capisce di che staffa e palo stai parlando.
La Elika è una trovata commerciale e non fa miracoli, quindi dovresti dirci in  base a cosa la tua scelta è caduta su quel modello.
Solitamente per due sole tv non si amplifica; in base a cosa hai pensato che serva farlo?
Dicci dove ti trovi e quale era il ripetitore che ha "traslocato"
Modificato: da felix54
Se dici di avere bisogno di soli 2 punti tv molto probabilmente, anzi, sicuramente, l'amplificatore non serve.
Se ci dici da dove ricevi e se hai i ripetitori a vista senza ostacoli è meglio per evitare di fare le cose a casaccio.
Lascia perdere le combo, soprattutto quella che ha il filtro LTE a bordo che si guasta facilmente, meglio vhf ed uhf separate, ma potrebbe servire anche solo una uhf, ma prima serve sapere da dove ricevi.
Come pretendi che funzioni meglio che sul tetto ?
La Elika Combo sul terrazzo non farà miracoli solo perché è "firmata"
Ti sei risposto da solo, poi, per due TV, non devi nemmeno amplificare, potresti peggiorare il segnale, se non serve.
La cosa più importante è la posizione corretta dell'antenna rispetto ai ripetitori (non rispetto alle fioriere o alla comodità) e il Cavo di Qualità !
Abbiamo scritto in tre, ma sembra che siamo tutti d'accordo...
Modificato: da patatino59
comune di recco (direi che un tempo veniva trasmesso sul monte portofino vetta) adesso ho visto che mediaset è a Cotulo
in linea d'aria non vedo il ripetitore di cotulo (sono piu basso) davanti a me però tra l'antenna dove andrebbe messa e il punto del ripetitore
non ho niente davanti per 50 metri o più, muro esterno per non occupare la ringhiera del balcone di sopra, staffe ne ho altrimenti la prendo non è un problema.
muro intendo un sottobalcone a 3 metri di altezza dal giardino comodo comodo
ho visto elika combo cercando una che facesse tutto, però ho visto anche altre adesso tipo:
Zodiac ZTL-233-05UV
Metronic 415044 - Antenna tripla + filtro 4G HDMI
Antenna TV Esterno Labgear LAB450T Tri Boom
alla fine è un sistema base base, staffa antenna (alimentatore se serve) e via a sdoppiare 2 tv, 10 metri poca roba
adesso con la vecchia logaritmica sul tetto (3 cavi) non vedo mediaset e anche il resto va male da anni (ho tivusat in altri appartamenti)
dal tetto a questo punto dove la metterei si tratta di solamente 7 metri sotto stesso angolo
Sei sicuro che il ripetitore più idoneo sia Cotulo? Come faresti a ricevere rai e altri operatori?
Guarda questa lista:
https://www.otgtv.it/lista.php?code=GEIC&posto=Recco
Mi gioco una mensilità di pensione che a 3 metri dal suolo non vedrai nulla ;)
Anche perchè con una sola antenna, la vedo dura.
eh si direi di si
mediaset risulta o cotulo o monte fasce (monte fasce è nascosto dietro le montagne)
rai invece risulta monte di portofino e lo vedo
adesso da quella lista vedo i canali
ch 09 - 26 - 30 - 40
quindi direi solo PORTOFINO VETTA
che ho davanti a vista a 3km distanza cielo aperto
Appunto, quindi con una sola antenna, per di più montata sul balcone, siamo sicuri che laveresti la testa all'asino, sprecando "tempo, acqua e sapone". ;)
Non vorrei ripetermi, ma NON è l'antenna che fa miracoli, è la sua POSIZIONE rispetto al ripetitore.
Se la vecchia LOG non riceve, ed è sana hai poco da sperimentare altri tipi di antenne, e in posizioni improponibili.
Se hai il cavo rovinato o i connettori ossidati comincia da quelli.
mmmm e ma allora non è che se uso il palo sul tetto cambia tanto
mettiamo che il pezzo che becca portofino le rai lo lascio cosi
poi le altre 2 logaritmiche come le giro le giro non cambia niente
per capire... se una logaritmica è indirizzata a portofino...quella è quella che funziona ?....
le altre 2 posso provare a indirizzarle verso Cotulo per le mediaset?
se cambio il cavo (posso provare) ma non beccherò uguale
non è che li vedo male proprio non li prende
Io credo che avrsti dovuto capire che ciò che vuoi fare è una "mission impossible" sin dalla tua precedente discussione di cui pubblico soltanto l'epilogo:
Non è che due mesi dopo, la fisica è cambiata ;)
Da dove spuntano fuori 2-3 logaritmiche?
ora sul tetto ho 3 antenne con 3 cavi sul palo
quelle vecchie a ferretti
le 3 bande
ultimo tentativo... una curiosità in linea d'aria il ripetitore cotulo e il ripetitore portofino saranno 30 gradi di differenza
puntanto una di queste antenne yagi verso cotulo (mediaset) beccherebbe anche portofino che comunque è vicino e a vista oppure devono essere puntate precise?
Sei in una posizione poco favorevole, almeno da quel che vedo, tra l'altro ci sono anche siti che trasmettono in polarizzazione verticale da 31° (monte Tugio) e 211° (Cotulo), per cui se vuoi provare cosa ricevi da queste 2 direzioni devi farlo ruotando l'antenna di 90° con gli elementi in verticale.
la sfortuna che vedo è che non c'è il ripetitore vicino che gestisce tutti i canali
portofino fa rai - cotulo fa mediaset
... unico vicino che gestisce tutti i canali è Monte Fasce (che però è dietro la casa a nord) quindi nel caso solo antenna sul tetto.... in basso no perchè sarebbe subito coperta dalla facciata della casa
monte fasce e monte tugio
solo questi 2 ripetitori hanno tutti i canali
pertanto dovrei indirizzare su uno o l'altro una unica antenna per prendere tutto...però sul palo sul tetto perchè è l'unico punto mezzo aperto
(inoltre sono in basso e questi ripetitori non sono in vista) sono coperti da altre montagnette
un'altro domandone
se 2 ripetitori sono più o meno vicini cioè puntando una yagi verso uno beccasse anche l'altro
però... 1 ripetitore ha polarizzazione verticale e l'altro orizzontale... l'antenna prenderebbe entrambi?
cioè mi spiego meglio queste yagi combinate fanno verticale e orizzontale insieme?
Esistono soltanto logaritmiche, a doppia polarizzazione.
quindi 1 ripetitore sarebbe Verticale 1 ripetitore sarebbe Orizzontale
e con queste logaritmiche prende entrambi orizzontali e verticali uhf
ora, essendo i 2 ripetitori 110 gradi e 145 gradi, a distanza entrambi da me 2-3 km stessa altezza
puntando su uno potrebbe prendere anche l'altro.... ? da quanto ne so (poco) non c'è la necessità
di un puntamento preciso come il satellite
Devi puntarla a metà strada, circa 127° e poi ottimizzare all'occorrenza.
No.
