Salvoebasta Inserito: 21 gennaio 2021 Segnala Inserito: 21 gennaio 2021 (modificato) Buonasera a tutti è circa un 3 settimane che verso le 17 più o meno quando si accendono i lampioni stradali , ne ho due vicino di cui uno è attaccato al muro di casa , mi salta il salvavita , sono 10 anni che abito qui , mai nessun problema , come capisco se è il salvavita o il crepuscolare dei lampioni ? ho visto proprio ieri sera che salta il salvavita e circa un secondo dopo si accendono i lampioni ... ( poi che marca sono questi in figura, non li trovo da nessuna parte ) è venuto un amico elettricista , e secondo lui il mio impianto va bene, grazie a tutti per l'attenzione Modificato: 21 gennaio 2021 da Salvoebasta
ivano65 Inserita: 21 gennaio 2021 Segnala Inserita: 21 gennaio 2021 se vuoi un consiambia i 3 interruttori. i 2 magnetotermici presentano il colore del surriscaldamento. il differenziale prendilo del tipo F. tra inl contatore e il differenziale c'e' un magnetotermico?
Salvoebasta Inserita: 21 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2021 (modificato) grazie , il quadro ed il contatore sono alla stessa altezza , c'è solo il muro che li separa , non ho ancora aperto il quadro, ho visto che mostrano il surriscaldamento , ma non sono mai saltati , dici che ora di cambiarli? non mi sembra ci sia un magnetotermico , sotto il contatore non c'è nulla solo i file che entrano nel muro e credo siano diretti, marche buone , bticino abb siemens... quale ? Modificato: 21 gennaio 2021 da Salvoebasta
Stefano Dalmo Inserita: 21 gennaio 2021 Segnala Inserita: 21 gennaio 2021 Penso che di sicuro ci sia una dispersione dei cavi che alimentano i lampioncini e visto che hai detto che uno sta attaccato al muro , presumo che l'altro stia nel viale o in qualche posto a cui per arrivarci è stata portata la linea sotterranea o per l'esterno . Per cui umidità eccc. Insomma credo che vada ricercata la dispersione .
Salvoebasta Inserita: 21 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2021 si esatto , ci sono cavi tra un tetto e l'altro che portano la corrente , grazie , faccio un salto in comune a sentire che dicono...
Maurizio Colombi Inserita: 21 gennaio 2021 Segnala Inserita: 21 gennaio 2021 29 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Insomma credo che vada ricercata la dispersione . Stefano, credo di aver capito che si stia parlando della pubblica e non dell'illuminazione privata. In ogni modo, è un disagio che si manifesta frequentemente, un differenziale cosiddetto immune (anche in classe A va bene) risolverebbe al 99% il problema.
Salvoebasta Inserita: 22 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2021 si , i lampioni sono quelli pubblici che si accendono con il crepuscolare e a me come privato salta in casa. il 99% mi sembra ottimo ,grazie
Salvoebasta Inserita: 22 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2021 (modificato) Buongiorno, mi chiedevo se questo può andare bene, oppure devo prendere i valori esatti come il mio , grazie Schneider A9R61240, Interruttore differenziale 2P 40A 30mA Modificato: 22 gennaio 2021 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
Carlo Albinoni Inserita: 22 gennaio 2021 Segnala Inserita: 22 gennaio 2021 Così, a naso, sembra un classico caso da manuale di scatto intempestivo da manovra sulla rete. Sarebbe anche da sapere quali e quanti carichi sono alimentati nell'abitazione, perché dalla rete arriva la sovratensione di manovra ma questa si scarica tramite le impedenza a terra, comprese quelle capacitive, costituita da tutti i filtri e dai conduttori stessi. Un differenziale tipo F o generico immune ai disturbi dovrebbe essere sufficiente.
hfdax Inserita: 22 gennaio 2021 Segnala Inserita: 22 gennaio 2021 (modificato) 8 ore fa, Salvoebasta ha scritto: Buongiorno, mi chiedevo se questo può andare bene, oppure devo prendere i valori esatti come il mio , grazie Schneider A9R61240, Interruttore differenziale 2P 40A 30mA Va bene, è un tipo A ad alta immunità. Anche se concordo con Ivano, un tipo F sarebbe meglio. Modificato: 22 gennaio 2021 da hfdax
ivano65 Inserita: 22 gennaio 2021 Segnala Inserita: 22 gennaio 2021 il tipo F e' sempre piu' usato per due motivi: e' ad alta immunita' per sua natura costruttiva ed e' sensibile alle dispersioni che dovessero esserci con apparecchiature domestiche con inverter. il prezzo e' abbastanza accessibile , al contrario di qualche anno fa'
Salvoebasta Inserita: 22 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2021 Grazie a tutti, non potrebbe essere quel cavo a penzoloni il problema?
Semplice 1 Inserita: 22 gennaio 2021 Segnala Inserita: 22 gennaio 2021 (modificato) Ciao Salvoebasta Solitamente le "linee aeree" così mal ridotte (con tutte le fascette rotte) sono quelle delle Linee Telefoniche gestite da una notissima Società che cura il cosidetto "Ultimo Kilometro". Comunque non ti dovrebbe essere difficile fare un controllo per conto tuo cercando di vedere il percorso di quel fascio di fili (da dove partono e dove si diramano ai vari punti di utilizzo strada facendo). Modificato: 22 gennaio 2021 da Semplice 1
Salvoebasta Inserita: 22 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2021 (modificato) grazie, domani chiamo il comune , vorrei essere sicuro che non sia davvero il lampione, regolare anche stasera, giornata piovosa è più buia si è acceso prima ed è saltato il salvavita, riarmo e così fino a domani sera che si riaccende nel caso questo andrebbe bene ? Modificato: 22 gennaio 2021 da Salvoebasta
Maurizio Colombi Inserita: 22 gennaio 2021 Segnala Inserita: 22 gennaio 2021 7 minuti fa, Salvoebasta ha scritto: domani chiamo il comune , ... e il comune ( che non sa niente di queste cose) chiamerà Sole, e Sole dirà che le loro linee sono tutte in regola e che dipende dal tuo impianto. Ti è già stato detto... Il 21/1/2021 alle 20:29 , ivano65 ha scritto: il differenziale prendilo del tipo F 23 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: un differenziale cosiddetto immune (anche in classe A va bene) 14 ore fa, Carlo Albinoni ha scritto: Un differenziale tipo F o generico immune ai disturbi dovrebbe essere sufficiente. ma se vuoi sentire il comune, fai pure...
ivano65 Inserita: 22 gennaio 2021 Segnala Inserita: 22 gennaio 2021 il differenziale in foto va' bene essendo un classe F. dopo il contatore devi installare un magnetotermico generale
Salvoebasta Inserita: 22 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2021 (modificato) probabilmente hai ragione, però se fino a circa un mese fà andava tutto bene , l'elettricista è venuto e dice che l'impianto è a posto , qualcosa deve essere successo credo... ne ho trovato un altro ora a buon prezzo ( e comunque dal balcone col badile ci arrivo al lampione 😉 ) Bticino GC723F25 Modificato: 23 gennaio 2021 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
Salvoebasta Inserita: 24 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2021 (modificato) Buona domenica a tutti , ora sono così, vedremo stasera che succede, tra il salvavita ed il contatore ci saranno al massimo 40 cm Modificato: 24 gennaio 2021 da Salvoebasta
Salvoebasta Inserita: 24 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2021 Niente da fare, tutto bene finché non si accendono i lampioni, è appena saltato , non una ma tre volte in poco tempo, ora starà sù fino a dmn sera..
Salvoebasta Inserita: 27 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 Buonasera a tutti , lunedì mattina ho chiamato il comune , si sono presi il numero di cellulare e hanno detto che mi chiamavano loro , stamattina ho richiamato io per sapere se avessero fatto qualcosa, mi hanno detto che non sapevano de il geometra avesse fatto qualcosa e di chiamare il mio fornitore , che ho contattato via email e sono in attesa di risposta, comunque con oggi sono 3 giorni che tutto funziona regolarmente il salvavita non stacca più , ché successo? boh
ivano65 Inserita: 27 gennaio 2021 Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 non per far polemica ma : all'uscita del contatore DEVI: mettere un magnetotermico da 25A in modo da proteggere il differenziale ( che e' un differenziale puro) il comune, in quanto la rete elettrica non e' di loro competenza ma solo ed esclusivamente del gestore dell'illuminazione pubblica. il fatto che non e' scattato significa proprio che le cause erano esterno, comunque tieni d'occhio per qualche settimana
Maurizio Colombi Inserita: 27 gennaio 2021 Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 Il 22/1/2021 alle 22:29 , Maurizio Colombi ha scritto: ... e il comune ( che non sa niente di queste cose) chiamerà Sole, e Sole dirà che le loro linee sono tutte in regola e che dipende dal tuo impianto. 1 ora fa, Salvoebasta ha scritto: mi hanno detto che non sapevano de il geometra avesse fatto qualcosa e di chiamare il mio fornitore , che ho contattato via email e sono in attesa di risposta,
Salvoebasta Inserita: 27 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 nessuna polemica io ascolto tutti , il magnetotermico , anche con solo 40cm scarsi da contatore al salvavita ? ora sono 3 giorni che non piove vedremo fine settimana qui è prevista pioggia.. avrà chiamato sole :-))
ivano65 Inserita: 27 gennaio 2021 Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 il magnetotermico E' OBBLIGATORIO in quanto un differenziale puro puo' andare in corto internamente ( visto personalmente piu' volte) e se non c'e' un magnetotermico a monte possono essere guai grossi E SOPRATTUTTO enel ti chiede i danni eventuali recati ai suoi impianti ( a partire dal contatore fino alla cabina MT BT , ho gia' assistito a incidenti del genere)
Maurizio Colombi Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 7 ore fa, ivano65 ha scritto: a partire dal contatore fino alla cabina MT BT , Prendiamoci dentro anche le centrali di produzione, già che ci siamo...
