differenziale salta quando si accendono i lampioni stradali
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti è circa un 3 settimane che verso le 17 più o meno quando si accendono i lampioni stradali , ne ho due vicino di cui uno è attaccato al muro di casa , mi salta il salvavita , sono 10 anni che abito qui , mai nessun problema , come capisco se è il salvavita o il crepuscolare dei lampioni ? ho visto proprio ieri sera che salta il salvavita e circa un secondo dopo si accendono i lampioni ...   ( poi che marca sono questi in figura, non li trovo da nessuna parte )   è venuto un amico elettricista , e secondo lui il mio impianto va bene, grazie a tutti per l'attenzione
Modificato: da Salvoebasta
se vuoi un consiambia i 3 interruttori. i 2 magnetotermici presentano il colore del surriscaldamento. il differenziale  prendilo del tipo F.
tra inl contatore e il differenziale c'e' un magnetotermico?
grazie , il quadro ed il contatore sono alla stessa altezza , c'è solo il muro che li separa , non ho ancora aperto il quadro, ho visto che mostrano il surriscaldamento , ma non sono mai saltati , dici che ora di cambiarli? non mi sembra ci sia un magnetotermico , sotto il contatore non c'è nulla solo i file che entrano nel muro e credo siano diretti, marche buone , bticino abb siemens... quale ?
Penso che di sicuro ci sia una dispersione dei cavi che alimentano i lampioncini e visto che hai detto che uno sta attaccato al muro , presumo che l'altro stia nel viale  o in qualche posto  a cui  per arrivarci  è stata portata  la linea    sotterranea  o  per  l'esterno . Per cui umidità eccc.
Insomma credo che vada ricercata la dispersione .
si esatto , ci sono cavi tra un tetto e l'altro che portano la corrente , grazie , faccio un salto in comune a sentire che dicono...
Maurizio Colombi
Expand
Stefano, credo di aver capito che si stia parlando della pubblica e non dell'illuminazione privata.
In ogni modo, è un disagio che si manifesta frequentemente, un differenziale cosiddetto immune (anche in classe A va bene) risolverebbe al 99% il problema.
si , i lampioni sono quelli pubblici che si accendono con il crepuscolare  e a me come privato salta in casa. il 99%  mi sembra ottimo ,grazie
Buongiorno, mi chiedevo se questo può andare bene, oppure devo prendere i valori esatti come il mio , grazie
Schneider A9R61240, Interruttore differenziale 2P 40A 30mA
Carlo Albinoni
Così, a naso, sembra un classico caso da manuale di scatto intempestivo da manovra sulla rete. Sarebbe anche da sapere quali e quanti carichi sono alimentati nell'abitazione, perché dalla rete arriva la sovratensione di manovra ma questa si scarica tramite le impedenza a terra, comprese quelle capacitive, costituita da tutti i filtri e dai conduttori stessi. Un differenziale tipo F o generico immune ai disturbi dovrebbe essere sufficiente.
Expand
Va bene, è un tipo A ad alta immunità. Anche se concordo con Ivano, un tipo F sarebbe meglio.
Modificato: da hfdax
il tipo F  e' sempre piu' usato per due motivi: e' ad alta immunita'  per sua natura costruttiva ed e' sensibile alle dispersioni  che dovessero esserci con apparecchiature domestiche con inverter.
il prezzo e' abbastanza  accessibile   , al contrario di qualche anno fa'
Grazie a tutti, non potrebbe essere quel cavo a penzoloni il problema?
Ciao Salvoebasta
Solitamente le "linee aeree" così mal ridotte (con tutte le fascette rotte) sono quelle delle Linee Telefoniche gestite da una notissima Società che cura il cosidetto "Ultimo Kilometro".
Comunque non ti dovrebbe essere difficile fare un controllo per conto tuo cercando di vedere il percorso di quel fascio di fili (da dove partono e dove si diramano ai vari punti di utilizzo strada facendo).
Modificato: da Semplice 1
grazie, domani chiamo il comune , vorrei essere sicuro che non sia davvero il lampione, regolare anche stasera, giornata piovosa è più buia si è acceso prima ed è saltato il salvavita, riarmo e così fino a domani sera che si riaccende
nel caso questo andrebbe bene ?
Maurizio Colombi
Expand
... e il comune ( che non sa niente di queste cose) chiamerà Sole, e Sole dirà che le loro linee sono tutte in regola e che dipende dal tuo impianto.
Ti è già stato detto...
Expand
Expand
Expand
ma se vuoi sentire il comune, fai pure...
il differenziale in foto  va' bene essendo un classe F.
dopo il contatore devi installare un magnetotermico generale
probabilmente hai ragione, però se fino a circa un mese fà andava tutto bene , l'elettricista è venuto e dice che l'impianto è a posto , qualcosa deve essere successo credo...
ne ho trovato un altro ora  a buon prezzo ( e comunque dal balcone col badile ci arrivo al lampione 😉 )   Bticino GC723F25
Buona domenica a tutti , ora sono così, vedremo stasera che succede, tra il salvavita ed il contatore ci saranno al massimo 40 cm
Niente da fare, tutto bene finché non si accendono i lampioni, è appena saltato , non una ma tre volte in poco tempo, ora starà sù fino a dmn sera..
Buonasera a tutti , lunedì mattina ho chiamato il comune , si sono presi il numero di cellulare  e hanno detto che mi chiamavano loro , stamattina ho richiamato io per sapere se avessero fatto qualcosa, mi hanno detto che non sapevano de il geometra avesse fatto qualcosa e di chiamare il mio fornitore , che ho contattato via email e sono in attesa di risposta,   comunque con oggi sono 3 giorni che tutto funziona regolarmente il salvavita non stacca più , ché successo? boh
non per far polemica  ma :  all'uscita   del contatore DEVI: mettere un magnetotermico da   25A  in modo da proteggere il differenziale   ( che e' un differenziale puro)
il comune, in quanto la rete elettrica non e' di loro competenza   ma solo ed esclusivamente   del gestore dell'illuminazione pubblica.
il fatto che non e' scattato   significa proprio che le cause   erano esterno, comunque  tieni d'occhio per qualche settimana
Maurizio Colombi
Expand
Expand
nessuna polemica io ascolto tutti , il magnetotermico , anche con solo 40cm scarsi  da contatore al salvavita ? ora sono 3 giorni che non piove vedremo fine settimana qui è prevista pioggia..  avrà chiamato sole :-))
il magnetotermico E' OBBLIGATORIO  in quanto un differenziale puro puo' andare in corto internamente ( visto personalmente piu' volte) e se  non c'e' un magnetotermico a monte   possono essere guai grossi E SOPRATTUTTO  enel ti chiede i danni eventuali  recati ai suoi impianti ( a partire dal contatore  fino alla cabina MT  BT , ho gia' assistito a incidenti del genere)
Maurizio Colombi
Expand
Prendiamoci dentro anche le centrali di produzione, già che ci siamo...
