Cugino85 Inserito: 21 gennaio 2021 Segnala Inserito: 21 gennaio 2021 Salve non mi e chiaro come funziona l immissione della corrente in rete, mi potete aiutare a capire il tutto grazie
giuseppe071964 Inserita: 21 gennaio 2021 Segnala Inserita: 21 gennaio 2021 Ciao Cugino85, viene sostituito l'attuale contatore del distributore con uno identico ma denominato contatore di scambio, capace di contabilizzare sia l'energia acquistata sia l'energia prodotta e non consumata quindi ceduta, va' sempre messo in funzione l'impianto non prima di questa installazione, oltretutto vietato, anche perche' in mancanza del contatore di scambio anche l'energia ceduta viene contabilizzata come acquistata
Cugino85 Inserita: 22 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2021 Ma poi come avviene l immissione? L energia immessa dove va?
Livio Orsini Inserita: 22 gennaio 2021 Segnala Inserita: 22 gennaio 2021 2 ore fa, Cugino85 ha scritto: L energia immessa dove va? L'inverter è sincronizzato in fase con la rete ed ha una tensione leggermente maggiore; viene messo in parallelo con la rete e si comporta da generatore. Ne più ne meno come mettere un alternatore in parallelo alla linea o ad un'altra macchina. Questo in linea di principio. Se tu avessi una conoscenza di base dell'etrotecnica potresti capirlo applicando il principio di Kirchoff relativo alle maglie.
Cugino85 Inserita: 25 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2021 Si ma vorrei capire meglio i collegamenti, tipo perché l' inverter viene collegato alla uscita dell' differenziale, e non in ingresso di esso
