crileo Inserito: 22 gennaio 2021 Segnala Inserito: 22 gennaio 2021 Salve a tutti, nel tentativo di tarare correttamente uno sganciatore ho un quesito da porvi che mi crea parecchi interrogativi: l'oggetto è una cabina elettrica dove l'arrivo linea è 10 Kv, tramite interruttore ad esafluoruro ABB SACE HAD con sganciatore PR521 In 80 A si alimenta un trasformatore trifase 10 / 0.6 Kv da 1600 Kva. Detto trasformatore serve ad alimentare un Ansaldo Silcopac D taglia 2k1 per un motore in C.C. da circa 1 Mw protetto da un ABB SACE E2.2N da 1600 A con sganciatore EKIP DIP LSIG....Succede che quando ci sono problemi di laminazione che provocano uno sforzo del motore sgancia prima lo sganciatore sulla MT che quello sulla BT quindi stiamo controllando la taratura dello sganciatore PR521 ma si è aperto un diverbio sulla trasformazione delle correnti in gioco: se io leggo 1250 A sulla continua a fine catena di circa 670 V in realtà quanto dovrei aspettarmi sulla MT a monte del trasformatore?
rguaresc Inserita: 22 gennaio 2021 Segnala Inserita: 22 gennaio 2021 In termini di potenza la corrente in MT dovrebbe essere almeno (670 * 1250) / (1,73 * 10000) = 48,4 A Ma oltre a un po' di perdite c'è un parametro variabile, il cosfi della conversione che dipende dalla parzializzazione del raddrizzatore e la corrente è maggiore. nel tuo caso con 600 V trifasi dovrebbe esserci un cosfi 0,67 e la corrente MT 72,2 A In certe applicazioni ci sono delle soluzioni per alzare il cosfi (non a condensatore). Potrebbe essere guasta questa parte.
Adelino Rossi Inserita: 23 gennaio 2021 Segnala Inserita: 23 gennaio 2021 Dovresti dare ciò che è scritto sulla targa del trasformatore, anche una foto.
crileo Inserita: 26 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2021 Momentaneamente sono impossibilitato ad entrare nel locale per fare una foto ma allego un estratto del libretto con i dati di targa TRP-012-1600-0010-08s.pdfRecupero informazioni... TRP-012-1600-0010-08Ti.pdfRecupero informazioni...
