Hahael Inserito: 22 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 22 gennaio 2021 Buona sera a tutti un consiglio ho bisogno Condominio con 3 ascensori Dal contatore 380 delle parti comuni partono 3 corde diametro 16 marrone grigio nero che vanno direttamente ad un morsetto dal quale ripartono 9 corde sempre diametro 16 che vanno ad alimentare a monte 3 interruttori differenziali da 63 ampere A valle ripartono i cavi che vanno ad alimentare i 3 ascensori sempre con diametro 16 Ci è stato richiesto di aggiungere un pulsante di sgancio a questo quadretto Ho pensato di mettere sotto il contatore un interruttore generale per i 3 ascensori con a fianco la bobina di sgancio Non so però che portata debba avere.. 180 ampere?? Esiste? O mi conviene misurare con un amperometro il reale consumo degli ascensori? Thanks Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 22 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2021 ma chi chiede la bobina di sgancio avrà un progetto, non è un impianto domestico. comunque devi guardare le targhe degli ascensori e valutare la contemporaneità... in linea teorica devi fare la somma delle tre targhe. io ci metterei un automatico con bobina integrata.. ne esistono di tutte le taglie e regolabili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hahael Inserita: 22 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2021 5 minuti fa, reka ha scritto: ma chi chiede la bobina di sgancio avrà un progetto, non è un impianto domestico. comunque devi guardare le targhe degli ascensori e valutare la contemporaneità... in linea teorica devi fare la somma delle tre targhe. io ci metterei un automatico con bobina integrata.. ne esistono di tutte le taglie e regolabili. Il mio datore di lavoro dovrà fare il preventivo del lavoro ma siccome sono andato io a vederlo volevo avere le idee più chiare per proporgliele Quando dici valutare la contemporaneità intendi dire di sommare il consumo di tutti e 3 gli ascensori per scegliere la taglia del interruttore? Mi potresti linkare un tipo di interruttore con bobina (il primo che trovi) che non l ho mai visto? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 22 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2021 i 16mmq portano da 70 a 100 A a seconda delle condizioni, quindi probabilmente sono stati messi dei 63A ma l'assorbimento degli ascensori non credo sia quello.. tu in partenza dal contatore comunque non potresti mettere un 160A... devi vedere i dati di targa degli ascensori ma meglio ancora il progetto esistente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hahael Inserita: 22 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2021 17 minuti fa, reka ha scritto: Il progetto non si riesce ad avere non so perché, è un impianto vecchio Non potrei mettere un 160 A perché non esiste o perché non avrebbe senso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 22 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2021 Azzardo una mia idea (non è detto che sia corretta) Non ci vorrebbero TRE automatici da 63 Ampere con bobina di sgancio ? Che senso ha bloccare tutti e tre gli impianti con uno sgancio singolo ? Anche se servisse si possono pilotare contemporaneamente i tre sganci con un relè a tre scambi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hahael Inserita: 22 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2021 21 minuti fa, patatino59 ha scritto: Azzardo una mia idea (non è detto che sia corretta) Non ci vorrebbero TRE automatici da 63 Ampere con bobina di sgancio ? Che senso ha bloccare tutti e tre gli impianti con uno sgancio singolo ? Anche se servisse si possono pilotare contemporaneamente i tre sganci con un relè a tre scambi. Siccome è per mettere a norma l impianto antincendio l amministratore chiedeva che nel caso di incendio con il pulsante di sgancio si togliesse tutta la corrente alle parti comune compresi gli ascensori Inoltre il mio capo dice che servirebbe un interruttore generale per spegnere tutti e gli interruttori e per proteggere la linea dal contatore agli ascensori..può avere senso? Scusa quando dici di mettere 3 interruttori le bobine sarebbero tutte in parallelo no?quando ne scatta una scattano tutte e tre? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hahael Inserita: 22 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2021 29 minuti fa, patatino59 ha scritto: Azzardo una mia idea (non è detto che sia corretta) Non ci vorrebbero TRE automatici da 63 Ampere con bobina di sgancio ? Che senso ha bloccare tutti e tre gli impianti con uno sgancio singolo ? Anche se servisse si possono pilotare contemporaneamente i tre sganci con un relè a tre scambi. Siccome è per mettere a norma l impianto antincendio l amministratore chiedeva che nel caso di incendio con il pulsante di sgancio si togliesse tutta la corrente alle parti comune compresi gli ascensori Inoltre il mio capo dice che servirebbe un interruttore generale per spegnere tutti e gli interruttori e per proteggere la linea dal contatore agli ascensori..può avere senso? Scusa quando dici di mettere 3 interruttori le bobine sarebbero tutte in parallelo no?quando ne scatta una scattano tutte e tre? È perdona l ignoranza come funzionerebbe un relè a 3 scambi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 22 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2021 Un pulsante di sgancio ha un solo polo Se intendi scollegare tutto ci colleghi le tre bobine di sgancio in parallelo, e il relè non serve. Se ogni ascensore deve avere uno sgancio locale e uno sgancio generale non puoi collegarle tutte in parallelo, ma deve comandarle un relè triplo, col pulsante generale che alimenta la bobina del relè. Ritorno pulsante generale su 1 Ritorno Pulsanti locali su 8,6,4 Fase Bobine su 8,6,4 Neutro delle tre bobine e 2 su Neutro Linea Fase Pulsanti, 2,7,5,e 3 su Fase Linea Esempio di relè triplo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 23 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2021 16 ore fa, Hahael ha scritto: Non potrei mettere un 160 A perché non esiste o perché non avrebbe senso? no, non puoi perchè il cavo da 16mmq non li regge mica! e comunque sono molto costosi, mettere un 160 dove ci può andare un 80 è uno spreco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 29 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2021 Ma non puoi misurare l'assorbimento delle tre macchine con un pinza amperometrica? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
