Batteria Colombina 18V
s3rgio
Ultimamente dopo la carica l'aspirapolvere funzionava solo per pochi secondi, forse qualche minuto. Pensando che fosse la batteria ormai esausta (avrà circa 5/6 anni) ho provveduto a cambiarla con una nuova, ma ahimè dopo aver inserito la nuova batteria ho sempre lo stesso problema, dopo pochi secondi/minuti l'aspirapolvere si spegne inesorabilmente...durante questo uso il led che segnala la carica della batteria passa da 3 poi 2, 1 fino a lampeggiare e spegnersi. Non capisco quale possa essere il problema....all'interno è presente una schedina, potrebbe essere questa il problema?
Link al commento
Condividi su altri siti
prodotta quando?
la hai ricaricata prima di usarla?
durante l'utilizzo la tensione della batteria scende rapidamente?
se la batteria era nuova ma vecchia, nel senso che è stata prodotta qualche anno fa e poi lasciata sempre a magazzino... si è rovinata stando ferma, per le litio il termine di 5-6 anni inizia quando vengono prodotte, non quando inizi ad usarle
potresti anche essere fortunato e potrebbe essere un singolo elemento sotto soglia, in quel caso ci sono possibilità che ricaricando gli elementi singolarmente (con una schedina apposita che costa pochi euro) si riequilibri il pacco.
Diversi caricabatterie commerciali non fanno il bilanciamento a fine carica.
Link al commento
