cg9 Inserito: 22 gennaio 2021 Segnala Inserito: 22 gennaio 2021 Ringraziando chi volesse aiutarmi a capire... ho fatto montare clima nuovo da 2 settimane , non faccio nomi solo per rispetto finchè non capisco... qualità medio alta giapponese non da supermarket. Dual split 12000+7000 btu motore adeguato, ambiente circa 55mq. In riscaldamento con gradi intorno ai 12° fuori e 16° dentro scalda mediamente 1° all'ora, in uscita aria a 32 / 36 gradi con inverter a medio regime sotto il KW di assorbimento , 42 / 45 gradi con inverter sopra il KW circa... PROBLEMA: in mantenimento della temp x esempio 21° inverter si mette in ciclo di 10 minuti in cui passa da 0 a 2000W cioè regime dal minimo al massimo ... Inutile dire che hanno tentato di convincermi sia normale , qualcuno ha una spiegazione ? Guasto compressore ? Manca gas ? Tubi piegati male ? grazie 1000
Alessio Menditto Inserita: 22 gennaio 2021 Segnala Inserita: 22 gennaio 2021 Beh ci sta, tieni conto che stiamo sempre parlando di una logica non sofisticatissima, se imposti a 21 ad esempio, quando ci arriva la potenza va a 0 perché è vero che dovrebbe modulare, ossia calare la potenza all avvicinarsi dei 21 gradi, ma c’è il problema che se cala la potenza i 21 non li raggiunge...allora forse arriva a 21 a potenza massima, si ferma perché altrimenti li supera, e a questo punto sale gradualmente fino al massimo per mantenere i 21.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 gennaio 2021 Segnala Inserita: 22 gennaio 2021 38 minuti fa, cg9 ha scritto: qualcuno ha una spiegazione ? No,senza sapere marca e modelli esatti ui-ue. 39 minuti fa, cg9 ha scritto: Guasto compressore ? Manca gas ? Tubi piegati male ? Velocità ventilazione scelta dall’utente anziché automatica? 40 minuti fa, cg9 ha scritto: Dual split 12000+7000 btu motore adeguato, ambiente circa 55mq. Quindi son 2 split installati nella stessa sala?
cg9 Inserita: 22 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2021 7 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto: Quindi son 2 split installati nella stessa sala? No sono uno in un ambiente ed uno in un' altro , ma tanto da capire lo fanno entrambi in qualsiasi condizione , accesi insieme o uno alla volta , velocità auto o manuale non cambia. E' proprio il ciclo di mantenimento che se va oltre i 7 minuti manda il compressore ai massimi regimi... se in 7 minuti non riesce a fare ciclo con isteresi -2 +2 gradi rispetto temp impostata parte a 2KW... raggiunti i 7minuti spegne tutto dopo 3min che si raffredda riparte ciclo...praticamente va on-off . Mi domando ma inverter non dovrebbe stare sempre acceso e modulare ? se non che inverter è...
cg9 Inserita: 23 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2021 43 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Beh ci sta, tieni conto che stiamo sempre parlando di una logica non sofisticatissima, se imposti a 21 ad esempio, quando ci arriva la potenza va a 0 perché è vero che dovrebbe modulare, ossia calare la potenza all avvicinarsi dei 21 gradi, ma c’è il problema che se cala la potenza i 21 non li raggiunge...allora forse arriva a 21 a potenza massima, si ferma perché altrimenti li supera, e a questo punto sale gradualmente fino al massimo per mantenere i 21. Grazie innanzitutto, poi ripeto sono qui per capire se possibile naturalmente 🙂 ... diciamo che arriva a 21° e si abbassa perchè ha raggiunto target, poi riparte per fare mantenimento il funzionamento è come se avesse 7 minuti x riraggiungere la temp target , se vede che non ci sta arrivando alza inverter ( fino al max ) ,dopo 1 min. a 2 kw effettivamente ci arriva quindi spegne tutto, aspetta 3 min la temp cala e poi riparte ciclo... Io non progetto razzi x andare su marte... ma basterebbe che una volta arrivato alla temp desiderata lasciasse inverter acceso fisso al regime che serve perchè temp regga...così praticamente mi va on-off ed ogni 7 minuti ho 2KW di assorbimento roba che se accendo lavastoviglie salta contatore. Per non parlare poi del fatto che tutto il ciclo di riscaldamento finchè non arriva a temp , si prende il suo tempo, ma lo fa intorno ai 850w...non a 2kw ... grazie per qualsiasi opinione 🙂
Alessio Menditto Inserita: 23 gennaio 2021 Segnala Inserita: 23 gennaio 2021 No ma hai ragione, non dovrebbe fare così, forse è sovradimensionato, cioè pur andando al minimo i 21 li passerebbe comunque. Dai marca e modello a Mauro che sarà più preciso.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 23 gennaio 2021 Segnala Inserita: 23 gennaio 2021 7 ore fa, cg9 ha scritto: accesi insieme o uno alla volta , velocità auto o manuale non cambia. Prova a resettare l’elettronica: Spegni da telecomando entrambi gli split,leva la corrente elettrica per 5 minuti,ridalla,attendi che L’Unità esterna faccia il check dei componenti (1minuto,gli split si aprono e richiudono e L’Unità esterna fa dei rumorini) e provale nuovamente. Da come lo spieghi sembra che la motocondensante faccia l’oil recovery ogni 7 minuti anziché ogni ora o comunque abbia difetti di elettronica. Se non risolvi così chiama il centro assistenza,sei in garanzia.
