Besmart icona calorifero lampeggiante
Antonio Romanella
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e inesperto in materia di impianti termosanitari. Ho una caldaia Beretta Meteo Green 25 e un termostato Besmart a cui da qualche giorno lampeggia l'icona calorifero con impianto in funzione. Se apro il rubinetto dell'acqua calda smette di lampeggiare l'icona del calorifero e inizia quella del rubinetto. Il tecnico della Beretta dice che la caldaia è ok, mentre l'impiantista vorrebbe cambiare le valvole di mandata e ritorno dei caloriferi, dei quali adesso uno funziona quasi a regime e gli altri 3 restano tiepidi/freddi. Sul manuale Besmart purtroppo non c'è alcuna spiegazione per tale anomalia. Considerato il clima di questi giorni, sarei grato a chi riuscisse a indicarmi una possibile soluzione. Grazie
se chiudi quello che funziona gli altri si scaldano?
Antonio Romanella
Grazie per il suggerimento, adesso provo a chiuderlo
Antonio Romanella
La valvola di mandata e ritorno del calorifero chiuso è calda, adesso lo è anche il tubo di mandata (quello di ritorno invece un po' meno) del calorifero più vicino, che riscalda anche di più. I 2 caloriferi più lontani restano quasi freddi con valvole appena tiepide. Preciso che l'impianto è un monotubo degli anni '90.
Allora prima di sostituire le valvole bisognerebbe provare a bilanciare l'impianto, se cerchi tra i messaggi l'utente DavideDaSerra ha spiegato diverse volte la procedura, è lunga ma non complicata
Antonio Romanella
Chiudendo il calorifero che funziona meglio e quello tiepido vicino, gli altri 2 effettivamente iniziano a scaldarsi. Il problema resta il Besmart, a cui continua a lampeggiare l'icona con il calorifero, che spegna la caldaia a 21.6° (la fiamma scompare), nonostante abbia impostato la temperatura richiesta a 23°. Caldaia e Besmart hanno 1 anno e la pulizia è stata effettuata a fine dicembre.
Sulla spia non so che dirti non avendo una Beretta, devi aspettare che passi qualcuno che le conosce
Antonio Romanella
Allora incrocio le dita :)
Grazie ancora per i consigli
