Info Relè urmet 788/1
roger72
Volevo capire come è fatto.
Es. come sono cablati gli scambi del relè per affrontare meglio una diagnosi per ricerca guasto senza aprirlo.
La funzione di SN1 e SN2 ecc.
Volevo capire cosa c'è a monte dei morsetti.
Tu magari ne hai aperto uno e hai qualche info.
Ciao Roger
Modificato: da roger72
Link al commento
Condividi su altri siti
marco.caricato
Ciao Roger
Per quello che devi fare tu è più utile uno schema d'impianto a questo punto! Comunque gli SN sono i comuni per lo scambio...quando il relè "sente" il carico su SN1 orienta gli scambi da una parte, quando lo sente su SN2 gli orienta dall'altra parte... Tutto qua... È uno strumento abbastanza semplice ed "ignorante" se vogliamo...
I due SN sono legati rispettivamente agli ingressi C1 e C2: se ci colleghi i 12V~ la chiamata sui citofoni sarà di tipo tradizionale. Se ci colleghi il PS sarà di tipo elettronico ma il risultato non cambia.
Modificato: da marco.caricato
Link al commento
Ok.
Il problema è capire se non scambia o non arriva l'impulso per lo scambio.
Quindi sul SN arriva il -/0V, se le chiamate arrivano da entranbe i porter deduco che i cavi SN sono a posto.
In più ripristinando gli SN ho invertito il 10 col 12, il 4 col 6 e 1 con 3 e il problema si è invertito quindi i porter funzionano.
Posso dedurre che il relè è guasto?
La mia domanda nasceva dal fatto che sapendo come scambia magari si può testare ponticellando al volo senza stare li a scaccare e riattaccare fili soprattutto in condizioni scomode con cavi corti.
Ciao Roger
Link al commento
20 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto:
I collegamenti sono così: 1 2 3 = comune il 2
4 5 6 = comune il 5
7 8 9 = comune il 8
Ok perfetto.
Cosi a seguire intendi che 10 11 12 = com 11 e scambia l'alimentazione al porter.
Dalle prove fatte mi confermate di sostituirlo o devo accertarmi di qualcosaltro?
Ciao Roger
Link al commento
marco.caricato
No... 12~ o PS in base all'impianto. Basta vedere c1 e c2 dove sono collegati
Link al commento
Perdonami, solo per capire meglio.
Dalle Vs. informazioni deduco che gli SN sono ingressi e da schema nel momento in cui si schiaccia il pulsante di chiamata da un porter riporto giu' il segnale del ronzatore che è già collegato a 0V in cornetta quindi dovrei avere la bobbina del relè tra SN e 12V.
Link al commento
Roberto Garoscio
C1 e C2 devono ricevere il segnale di chiamata da inviare tramite SN1 o SN2 al citofono passando dal comune / pulsante delle pulsantiere.
Modificato: da Roberto Garoscio
Link al commento
Non ho capito.
Io ho C1 e C2 collegati al 12V proveniente dall'alimentatore tensione fissa.
Link al commento
marco.caricato
7 ore fa, roger72 ha scritto:
Non ho capito.
perfetto, significa che hai un sistema a chiamata tradizionale. Quei 12V escono da SN1 ed SN2 e vanno sul comune di chiamata di entrambe le pulsantiere. Quando premi uno qualsiasi dei pulsanti di chiamata della pulsantiera collegata ad SN1 lo scambio si orienterà da un lato, quando premi i pulsanti di chiamata collegati ad SN2 si orienterà dall'altro. E' ovvio che tutto deve essere "chiuso" verso lo 0V per far si che avvenga lo scambio. Procurati un ronzatore, mettiti vicino lo scambio con un lato fisso sullo 0 e l'altro lo poggi sul SN1 e poi SN2 e vedi se scambia.
Link al commento
Se arrivano le chiamate ai citofoni da entrambe le pulsantiere,si deduce che le linee SN non sono interrotte.
Quindi se i due porter funzionano, questo è stato accertato provandoli singolarmente.(vedi post precedenti)
Essendo tutto collegato e un porter non funziona il relè è da sostituire, giusto?
Ciao Roger
Link al commento
marco.caricato
Ciao Roger
probabile, si! Ma esattamente qual è il difetto?
Link al commento
Dal porter del cancello parte la chiamata al citofono, ma alla risposta si sente il porter al portone e si apre il portone e non il cancello.
Link al commento
marco.caricato
Se metti l'orecchio vicino lo scambio, quando suoni prima da uno e poi dall'altro posto esterno, si sente la commutazione dei relè?
Link al commento
