rendere accensione luce smart
Ciao a tutti,
vorrei rendere l'accenzione di un punto luce smart.
Ma l'impianto per me è troppo ingarbugliato.
vi spiego: il punto luce si accende da due punti ( chiamiamoli A e B. ) tramite pulsanti che sollecitano un relè (antichissimo) posizionato nel quadro elettrico del piano.  (chiamiamolo C).
Nelle scatoline dei due pulsanti A e B non ho spazio per mettere niente né uno shelly o roba simile. Nel quadro elettrico nel punto C peggio che mai...
Nella parete dove c'è la lampadina che fa effettivamente luce c'è subito sotto all'uscita dei fili della corrente una scatola di derivazione (Punto D ) predisposta per un eventuale alimentatore per barra led (che tra l'altro vorrò mettere).
Potrei mettere uno Shelly o sonoff mini in tale punto D al fine di lasciare funzionanti i 2 pulsanti di accensione?
Tipo facendo passare dei fili dal pulsante A alla scatola di derivazione (punto D; e questo è materialmente fattibile perché il corrugato passa direttamente da A a D)
Quale schema di collegamento dovrei seguire?
grazie
buona sera,devo essere sincero,mi sono perso a meta' messaggio. comunque sostituisci il rele' antichissimo (sicuramente un 3 fili) con uno shelly 1 v3. ovvio se non sei del mestiere è complicato e pericoloso e quindi forse è meglio che ti rivolgi ad un professionista
Renditi conto che quello che hai descritto lo capisci solo tu.
Deciditi a rivedere tutto il collegamento tra alimentazione, interruttori / pulsanti, e punto luce.
O usi un dispositivo Smart, che deve essere sempre alimentato, o usi il relè.
Tutti e due farebbero a pugni e uno non sa cosa ha fatto l'altro.
Per usare anche gli interruttori o pulsanti presenti serve per forza uno Shelly, che ha l'ingresso apposito.
Una volta deciso lo schema, e i passaggi dei cavi, la posizione viene da se.
  • 1 month later...
Ciao, la soluzione smart è semplicissima se disponi di un router con accesso ad internet. Non tocchi nulla sulla configurazione elettrica attuale. Ecco la soluzione : tecnologia zigbee. Acquisti 1 gateway, 1 telecomando e 1 lampadina. Sullo smartphone installi una app in grado di gestire le periferiche zigbee. il gateway lo colleghi al Router. Usi l'app per integrare il gateway. Associ le Lampadine al gateway usando l'applicazione. Lo stesso fai con il telecomando. Sarai così in gradi di pilotare la lampadina sia con lo smartphone che col telecomando. La lampadina devi tenerla sempre accesa da interruttore attuale per consentire lo spegnimento e la accensione zigbee.
Modificato: da FabrizioR
Ospite
