impostazioni strumento fox dvb-s2 scr
Buonasera ho uno strumento per puntare la parabola su hot bird 13E qualcuno sa dirmi i parametri per lo strumento per puntare la parabola su hot bird 13E? di tipo LNB, LOW FRQ,HIGH FREQ, FREQUENZA, TAR.FA SIMBOLO, POLARITà  ECC..    GRAZIE
LNB devi impostarlo in base a quello che hai, qual'è? Tutto il resto (freq. polarizza... etc...) cambia in base al transponder che devi cercare.
Quale che sia lo strumento dovrebbe avere una lista di satelliti che contengono già i parametri di ogni transponder.
Al limite devi impostare il tipo di LNB ed i suoi parametri specifici.
Che strumento è il tuo che non ha nulla di preimpostato?
Modificato: da felix54
Cia Felix54 non mi sono accorto che la mia prima discussione era stata inviata perchè dov'ero il mio cell non prendeva bene quindi ho ripetuto la procedura, ma non vedo neanche il motivo perchè l' hai cestinato, in base alla tua risposta   io so che i parametri sono gia preimpostati sullo strumento, se c'è li avevo gia impostati non aprivo questa discussione, il mio strumento è proprio quello che mi hai inviato in allegato, quello che ho ,l' ho acquistato usato e mi diceva chi me la venduto che i parametri erano stati cambiati non so neanche io perchè, volevo sapere se qualcuno sapeva i parametri originali almeno quelli del satellite hot bird3E  tutto qua
Magari avessi i "superpoteri" per cestinare. ;)
In realtà, il moderatore che è intervenuto, ha cancellato entrambe le discussioni.
E' chiaro che quella in cui ti aveva risposto snipermosin ed io che avevo pubblicato una scheda tecnica, andava lasciata aperta.
Ripropongo la scheda in cui si dice che liste satelliti e transponders sono già presenti nello strumento:
http://sfa.auriga.it/website/Content/attachments/68AED9C4F2866C6B678ED9C78AF871FF407C730F.PDF
Ora, potrebbe succedere che i dati contenuti non siano aggiornati ma non è un problema perchè è sufficiente guardare alle liste dei vari servizi sul web:
https://www.lyngsat.com/Hotbird-13B-13C-13E.html
https://www.flysat.com/hotbird.php
https://it.kingofsat.net/pos-13E_ita.php
Ora rimane l'esigenza di sapere che LNB vorrai usare per consigliarti le rellative impostazioni...
..  so bene che i parametri sono preimpostati nello strumento ma su quello che ho preso non so se sono giusti ecco perchè avevo aperto questa discussione, e volevo qualche informazione ...   l' avevo spiegato nella discussione precedente  ..... del resto non ce bisogno grazie lo stesso  :)
Quindi con i link che ho pubblicato, dovresti trovare tutto ciò di cui avevi bisogno.
Mi scuso con chi è intervenuto cancellando la giusta discussione fra le due precedenti pubblicate dall'autore.
Questa è la terza discussione aperta dallo stesso autore
@LinuX763 Evita di aprirne altre perchè non finiremo mai più di correrti dietro.
L'unica discussione in cui proseguire è quella riportata qui sotto:
https://www.plcforum.it/f/topic/283691-impostazioni-strumento-fox-dvb-s2-scr/?tab=comments#comment-2078897
Linux stai facendo una gran confusione!!
hai aperto 3 discussioni identiche.
Due li ho riunite ed una cestinata.
Continua solo con questa senza aprirne altre, altrimenti saremo costretti a prendere provvedimenti antipatici.
Ma intanto avevi chiesto anche quelli di cui adesso dici di non aver bisogno:
Questi non li trovi ai link che ho allegato in precedenza.
