mini sensore di movimento più interruttore più presa
Ciao a tutti sono Antonio e avrei bisogno di un vostro aiuto perché vorrei installare un mini sensore di movimento con vicino interruttore e spina, per poi collegarci un neon...mi spiego meglio.
Allora vorrei inserire un interruttore per accendere e spegnere il mini sensore e poi una spina in modo da far accendere un neon tramite il mini sensore di movimento, è fattibile?
Il mio punto di partenza è una presa schuko. Grazie
Allego immagini per rendere meglio il concetto, il mini sensore che ho scelto è quello in foto.
dopo.jpg.e8356aabdcfb42a3bf811860209cfcd3.jpgprima.jpg.aeff24bf0d779e43d5da263907f67632.jpg
neon.jpg.92a4d2130a85b143deeac374093899f4.jpgminisensore.jpg.53111dbe1db4da54ca7ff489440b15ea.jpg
Ciao antonio_1984,
58 minuti fa, antonio_1984 ha scritto:
è fattibile?
Sì certo che è fattibile, ma non vedo il senso di interrompere l'alimentazione del sensore e anche di avere la lampada che si stacca la spina, comunque non importa, il capocantiere sei tu :P e quindi devi collegarli così:
1573398207_Collegamentopresainterruttoresensore.jpg.6d6a0ea87b15c35dd54773a659015fd1.jpg
(Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla e si aprirà in un'altra finestra del monitor)
Attenzione che non sono sicuro al 100% dei colori dei fili del sensore (solo al 99,99%), di solito sono così, eventualmente posta la foto delle istruzioni / manuale
19 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao antonio_1984,
Grazie per la risposta Roby!!!
No no magari capocantiere 😂  mi vengono le idee ma non essendo questo il mio campo (mi occupo di informatica) ben vengano suggerimenti per migliorare e soprattuto fare le cose in sicurezza per questo mi è venuto in mente di inserire un interruttore al sensore per spegnerlo eventualmente dall'interruttore ma non appunto non so se ha molto senso 😅  oppure invece dell'interruttore ci metto un' altra presa può sempre servire che dici, consigliami tu! 😁
Per la presa che si stacca non ho molta scelta perchè è un mobile dove conservo i piatti e l'idea era che quando aprivo lo sportello del mobile mi si accendeva il neon e alla chiusura si spegneva ma ripeto ogni buon cosiglio è ben accetto! 🤩
Ti inserisco una foto per rendere meglio l'idea!
1 ora fa, antonio_1984 ha scritto:
.............e soprattuto fare le cose in sicurezza per questo mi è venuto in mente di inserire un interruttore al sensore per spegnerlo eventualmente dall'interruttore ma non appunto non so se ha molto senso 😅  oppure invece dell'interruttore ci metto un' altra presa può sempre servire che dici, consigliami tu! 😁
Per la presa che si stacca non ho molta scelta perchè è un mobile dove conservo i piatti e l'idea era che quando aprivo lo sportello del mobile mi si accendeva il neon e alla chiusura si spegneva..............
Ah beh ok, pensavo che la cosa fosse più "a portata di mano", se è così ci può anche stare l'interruttore, tanto casomai poi lo lasci sempre acceso e se vedi che è proprio inutile fai sempre in tempo a toglierlo.
Procedi pure con il lavoro come da schema allora e facci sapere i risultati :thumb_yello:
Ciao Roby è arrivato il sensore, ti posto lo schema che era all' interno.
Ma se al posto dell' interruttore bipolare mettessi un interruttore normale, cambierebbe lo schema?
sensore.thumb.jpg.48f1b464ff86a95b472c88adcf835b45.jpgschema.thumb.jpg.afdb9b49fd31b08ca2998e9cb354b1b0.jpg
Sì è giusto come avevo previsto, vai tranquillo.
Sì cambia che il neutro dovrai portarlo direttamente dalla presa schuko al sensore e alla presa bipasso, in pratica elimini il contatto L1-1 che ho disegnato nello schema, per funzionare funziona ugualmente, ciao
Ho dimenticato di dirti che la presa schuko la elimino tanto non mi serve 😅
E' corretto lo schema che ho fatto?
Modificato: da antonio_1984
Bo vedi tu se ti serve o meno, comunque sì è giusto, però mi raccomando di NON mettere in corto i due fili blu e marrone dove c'è scritto 230V, nello schema precedente l'avevo segnato perché andava alla presa schuko.
Poi naturalmente in un interruttore unipolare avrai i morsetti dallo stesso lato e non uno sotto e uno sopra, ma il collegamento non cambia.
