Simone Baldini Inserito: 24 gennaio 2021 Segnala Inserito: 24 gennaio 2021 Ciao, esiste un aggeggio che mi permatta da un campanello mandare un file audio o qualcosa del genere sul sistema di diffusione sonora? In pratica devo tirare suodi il 220Vac da un ronzatore e mandare una traccia audio sul sistema di diffusione sonora.
marco.caricato Inserita: 24 gennaio 2021 Segnala Inserita: 24 gennaio 2021 1 ora fa, Simone Baldini ha scritto: Ciao, esiste un aggeggio che mi permatta da un campanello mandare un file audio o qualcosa del genere sul sistema di diffusione sonora? In pratica devo tirare suodi il 220Vac da un ronzatore e mandare una traccia audio sul sistema di diffusione sonora. Ed al sistema di diffusione sonora come ti attacchi?
Maurizio Colombi Inserita: 24 gennaio 2021 Segnala Inserita: 24 gennaio 2021 Simone, che sistema di diffusione sonora hai installato?
Simone Baldini Inserita: 24 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2021 Ho un mixer con 4 canali, su due abbiamo connesso il sistema 118, su un altro ci collegheremo un interfono e sull'ultimo vorremmo collegarci il campanello del cancello dove attualmente abbiamo dei banalissimi ronzatori.
marco.caricato Inserita: 24 gennaio 2021 Segnala Inserita: 24 gennaio 2021 Quindi necessiti di qualcosa che quando suonano ti riproduca un file audio...
Simone Baldini Inserita: 25 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2021 10 ore fa, marco.caricato ha scritto: Quindi necessiti di qualcosa che quando suonano ti riproduca un file audio... Si se con piu' canali meglio che magari ci metto dentro cancelletto e cancello.
Simone Baldini Inserita: 27 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 Ciao, grazie ad un utente che mi ha scritto in privato il quale mi ha consigliato di vedere le schede di registrazione vocale per biglietti d'auguri, ho preso una scheda con interfaccia USB per caricarci sopra il file MP3. Ora questa è con batteria ricaricabile al litio e connessione USB sia per l'interfaccia che per la ricarica, pensavo che lasciandola sotto carica andasse invece se c'è l'usb collegata va in ricarica e non funziona. Quindi volevo scollegare la batteria e alimentarla da li, la batteria è la classica 3,7Vcc misurata la tensione da 4Vcc. Se la volessi collegare alla usb che poera 5Vcc è possibile oppure devo metterci qualche resistenza per ridurre a 4V l'aimentazione? Che resistenza? Penso che la memoria sia tipo solido e che non la perda se viene disalimentata.
marco.caricato Inserita: 27 gennaio 2021 Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 (modificato) 2 ore fa, Simone Baldini ha scritto: Ciao, grazie ad un utente che mi ha scritto in privato il quale mi ha consigliato di vedere le schede di registrazione vocale per biglietti d'auguri, ho preso una scheda con interfaccia USB per caricarci sopra il file MP3. Ora questa è con batteria ricaricabile al litio e connessione USB sia per l'interfaccia che per la ricarica, pensavo che lasciandola sotto carica andasse invece se c'è l'usb collegata va in ricarica e non funziona. Quindi volevo scollegare la batteria e alimentarla da li, la batteria è la classica 3,7Vcc misurata la tensione da 4Vcc. Se la volessi collegare alla usb che poera 5Vcc è possibile oppure devo metterci qualche resistenza per ridurre a 4V l'aimentazione? Che resistenza? Penso che la memoria sia tipo solido e che non la perda se viene disalimentata. Dove hai cercato quella cosa 😂😂😂😂 cerca i convertitori DC- DC. Ci metti in ingresso fino a 40V e poi regoli il valore in uscita che vuoi. Occhio che però ci deve essere una soglia minima tra ingresso e uscita... Forse da 5V a 3.7V è troppo vicino il valore... comunque leggi le caratteristiche. Modificato: 27 gennaio 2021 da marco.caricato
Simone Baldini Inserita: 29 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 Perfetto l'ho trovato già USB con uscita regolabile, grazie
marco.caricato Inserita: 29 gennaio 2021 Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 6 ore fa, Simone Baldini ha scritto: Perfetto l'ho trovato già USB con uscita regolabile, grazie 👌
