Aiuto per identificare componenti
Inserito: (modificato)
IMG_20210124_154212.thumb.jpg.a4725395e68b948363368e569cc65334.jpgIMG_20210124_153050.thumb.jpg.25717abbf0adc47048ae7518868d1fdf.jpgSalve, sto provando a sistemare un vecchia pinza amperometrica che non si accende più. La tensione della pila 9v arriva dopo l'interruttore ad un integrato smd con sopra le scritte " RD" sopra e "5S" sotto. La serigrafia sulla scheda riporta come componente U12, quindi non dovrebbe essere  un diodo, né transistor né condensatore perché marchiati con le rispettive sigle.
Data la posizione sarei propenso a credere che sia un regolatore di tensione e magari la scritta sotto "5S" potrebbe essere regola la tensione a 5v come un classico 7805?
Purtroppo la tensione arriva ma non esce niente se saldato alla scheda. Scollegato e alimentato da batteria di 9v in uscita mi porta 8.61v che reputo un valore strano.
Ho controllato tutta la scheda ma non trovo componenti danneggiati, tranne uno che purtroppo ho rovinato io.
Qualcuno riesce ad indicarmi che tipo di integrato è? E l'altro che ho rotto io è marchiati come diodo e riporta la scritta "M U", sapreste indicarmi anche questo cosa potrebbe essere? Grazie a tutti
Modificato: da lelligiacomo
Un paio di foto e il modello della pinza? così si capisce di cosa si tratta
:lol: Anche tu attaccato al pc ? Mi hai risparmiato le domande...
Avete ragione, ma ho difficoltà a cancellare le immagini precedentemente caricate e non ho più spazio per quelle nuove.
Qualcuno potrebbe dirmi come cancellare gli allegati vecchi che avevo caricato?
