iverter toshiba VF-S11S-2
Inserito: (modificato)
Buon giorno  grazie per avermi accettato nel gruppo gentilmente avrei bisogno di consigli su un iverter toshiba VF-S11S-2007PL-WP(R5) INPUT 1PH 200/240 OUTPUT 3PH 200/240 .Il problema errore OCA che mi sembra molto grave da quello che ho letto nei forum precedenti.Quado accendo l iverter e premo run con poteziometro a 0 tutto ok ma quado aumento il poteziometro  errore OCA poi premo STOP e compare la scritta CLr .L inverte e solo collegato alla rete 230 non e collegato in uscita a un motore e controlando con un tester digitale in 600 v alternata in uscita sulle 3 fasi a iverter in STOP con positivo del tester su W/T3 e negativo su V/T2 misuro 292 v .Su W/T3 e U/T1 misuro 295 v. Ivece se misuro tra V/T2 con positivo del tester e negativo U/T1 non ce tensione .Non sono esperto in materia .Ho letto il manuale controllando tutti i programmi ma non va. Grazie e spero di aver spiegato il problema  in maniera apprendibile grazie  e buona domenica .
Modificato: da Livio Orsini
