play_a_bit Inserito: 17 aprile 2012 Segnala Inserito: 17 aprile 2012 Schneider Electric, con estrema intelligenza, ha inserito nella versione 6 di Vijeo Designer i pannelli tipo HMI e ha tolto quelli tipo XBTG! qualcuno sa come sia possibile utilizzare sullo stesso PC la versione 5 e 6 di Vijeo Designer in modo da poter continuare a gestire entrambi i pannelli?
elettrificato Inserita: 17 aprile 2012 Segnala Inserita: 17 aprile 2012 io l'ho fatto gestendo la versione 5.0 su una macchina virtuale con Virtualbox e lasciando nel sistema operativo di base la versione 6.0, tra l'altro presta attenzione a farti qualche backup perchè se apri un progetto con la versione 6 in cui hai un XBTG te lo converte in un XBTGT e non è poi possibile tornare indietro.
